AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
Сообщение # 321
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Вот результат, близкий к окончательному.
Аудиоплеер на AC1187. Аудиокниги. Громкость к сожалению невелика при работе на динамики, только для тихого помещения. С наушниками умеет работать тоже.
Таким образом ВIOS, спасибо за полезную тему.
Еще вопрос.
В одном из плееров, что я пробовал пока подобрал подходящий есть функция "HOLD". Переключатель, включение которого блокирует реакцию на кнопки управления. Что не нажимай, реакции не будет.
В изготовленном мной варианте плеера кнопки достаточно мягкие. При длительных прослушиваниях, особенно если плеер держать в кармане велика вероятность несанкционированного нажатия.
В микросхеме, которая стоит в моем плеере есть возможность подобной блокировки?
Установить переключатель корпус вполне позволяет.
Файлы: 0096724.jpg (221.9 Kb) · 6433250.jpg (172.3 Kb)
Сообщение # 322
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Цитата Лекс59 ()
Вот результат
Красиво получилось thumb
Сообщение # 323
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
caha2011, Спасибо.
Трудоемко. И к сожалению не обошлось без огрех. Чуть отвлекся и наждачкой проехал по передней панели. На верхнем снимке в правом углу видно.
ВIOS, Сейчас этот плеер молотит рядом со мной.
Такой эффект. Иногда спотыкается и один и тот же фрагмент повторяет снова и снова.
Недостающие емкости допаяны на плату плеера.
Можно было бы списать на случайные помехи по питанию, но перескоки идут на одних и тех же местах.
Далеко не на каждом файле. Файлы длинные, минут по 40.
Большинство проигрывается без проблем.
Эти же файлы на компе проигрываются нормально.
Не сталкивались с подобным?
Добавлено (02.04.2019, 10:04)
Второй вопрос снимаю.
Отформатировал Микро_СД карту, забросил ту же книгу по новой. Все работает как часы.
Скорее всего дело было в том, что до этого карту использовал в видеорегистраторе. Видимо он там наследил чего то.
Сообщение # 324
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Думаю да. Там по ходу светодиод вместо подтягивающего резистора на ADKEY контакт, нужно переделать .
Сообщение # 325
Prohojiy
  Постов: 11   ОК
Где-то встречал сообщение, что работа с файловой системой организована очень просто, файлы читаются в том порядке, в котором были записаны, и нужно писать все файлы одновременно, чтобы исключить фрагментацию. Если файлы удалять и добавлять новые, то будет спотыкаться.
Можно было и не форматировать, а просто удалить все и записать по новой.
Сообщение # 326
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Там один светодиод. Сигнализирует о работе плеера.
При попытке заменить его на зеленый блокируются кнопки вперед/назад, остальные продолжают работать.
Но этим путем идти не получится. Управление там организовано по 4 линиям.
Я не смог сообразить по схеме. Даташит тоже мне ни о чем не сказал. shy
Чтож. Пусть пока работает так как работает. На крайний случай, если припрет можно либо притопить кнопки либо сделать защитную крышку. Т.е. принять чисто механические меры.
Добавлено (10.04.2019, 17:22)
В случае с видеорегистратором проще отформатировать. Там какие то скрытые файлы.
Сообщение # 327
argus
  Постов: 2   ОК
Прислали с Али MP3 плеер, раньше он был на GPD2856, сейчас прислали на AC1082. Звучание мне его не понравилось, решил переделать под наушники и добавить USB.Нарисовал схему, часть отследил с платы, часть с даташита. Развел плату и собрал. Заработал сразу. звук стал более достойный.
Теперь вопросы к BIOS: проблемы с резисторами управления, кнопки которые были на заводской плате работают нормально (регулировка громкости, переключение по трекам, пауза - работают), Нужно номинал резистора для переключения между USB и TF-картой, какие указаны в даташите не подходят, видимо из-за прошивки. Как узнать какая стоит прошивка? Поддерживается ли управление FM приемником, есть в наличии модуль RDA5807M, микросхемы RDA5807FP, Hex3653. опыт работы с этими приемниками имею. Коротко, если поддерживаются, как подключить? есть ли функции работы как звуковой карты, линейный вход.
В архиве схема, фото и файл печатной платы, может кому пригодится.
Файлы: 5333926.jpg (379.5 Kb) · 8625408.jpg (328.3 Kb) · 2121645.jpg (244.1 Kb) · MP3_Player__AC1.rar (126.6 Kb)
Сообщение # 328
argus
  Постов: 2   ОК
Разобрался сам. Удалось запустить FM приемник на модуле RDA5807M, все работает как надо. Так же микросхема AC1082 работает в режиме звуковой карты, еще есть режим съемного диска. Воспроизводит форматы MP3 и WAV.
Файлы: MP3_Player__AC1.zip (177.8 Kb)
Сообщение # 329
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Одна и та же песня исходный файл и выхлоп AC1082
Исходник
Выхлоп AC1082
(слушать по ссылке - или на плеере с выключенным эквалайзером)
biggrin
Файлы: 1470966.png (146.9 Kb)
Сообщение # 330
ВIOS
  Постов: 1332   Х
argus, Только заметил Ваше сообщение, сорри)
Норм получилось.
