AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
Сообщение # 301
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Антрэ,
Цитата Антрэ ()
О таких вещах надо в описании товара предупреждать.
Так запроси продавца доки.
Сообщение # 302
Антрэ
  Постов: 67   ОК
ВIOS, Дело то в том что с линии CLK тактовые импульсы идут и через короткое время прирываются и начинаются заново так же без карты SD видно что все линии подтянуты к питанию выходит выводы не работают как надо.
Сообщение # 303
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Антрэ,
Как раз ДШ на SD говорит об обратном.... В ждущем режиме линии подтягиваются к плюсу, или самой картой или МК, и в описании к люом у хост контроллеру говориться тоже самое.
И это означает что он просто не видит карту, нет ответа.
CLK подтягиваться к DET контакту сокета через резистор?
Сообщение # 304
Антрэ
  Постов: 67   ОК
ВIOS, Я про что и говорю когда нет SD карты на линиях висит питание. При наличии SD появляется нестабильный тактовый сигнал.Насчет не видит я сомневаюсь что посылка состоит из 7-8 бит.Да подтяжка есть.
Добавлено (29.03.2019, 21:03)
ВIOS, Какими слотами под TF Карту пользуешься?
Добавлено (29.03.2019, 21:09)
ВIOS, Да и тем более если SD не работает то почему в EEPROM звук не сохраняется?
Сообщение # 305
lexanxxl
  Постов: 6   ОК
Греется , так нормально , выход там через CS8571E вот фотка .
Файлы: 9594887.jpg (376.6 Kb)
Сообщение # 306
Антрэ
  Постов: 67   ОК
lexanxxl, Можно попробовать поменять сам усилитель и обвязку из конденсаторов похож по выводам на 8002 и lm4871. Если сам контроллер сильно греется то скорее всего ему хана. А как микросхему определил там надписи нет?
Добавлено (29.03.2019, 22:01)
lexanxxl, только CS8571E в маленьком корпусе.
Сообщение # 307
ВIOS
  Постов: 1332   Х
lexanxxl, Маркировку микры сфоткай, протри спиртом сначала, а потом термопастой. Должно получиться так примерно.
Файлы: 6350457.jpg (269.1 Kb)
Сообщение # 308
lexanxxl
  Постов: 6   ОК
Первая которая стояла , вторая та что прислали.
Файлы: 8270928.jpg (93.3 Kb) · 5715456.jpg (67.5 Kb)
Сообщение # 309
ВIOS
  Постов: 1332   Х
lexanxxl, Вам прислали микросхему 2011 года)
А стояла 2015. И как ведёт себя новая микросхема, по подробнее что работает что нет..
Сообщение # 310
Антрэ
  Постов: 67   ОК
lexanxxl, один из вариантов впаять аккуратно старую обратно и пробовать менять усилитель с обвязкой.
