AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
Сообщение # 311
lexanxxl
  Постов: 6   ОК
Если зажмешь кнопку питания по светодиоду на флешке видно что начинает что то читать , кнопку отпускаешь флеха тухнет , а так больше никаких признаков жизни , единственное аккум заряжает , но дисплей не работает . Да не в усилке дело , там всё норм , менял , а вот процик греется ощутимо .
Сообщение # 312
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Найди схему стандартную с ac2092 и сравни со своей,
Сообщение # 313
Антрэ
  Постов: 67   ОК
lexanxxl, Я отправлял стандартные схемы на 2093 и 2092
Сообщение # 314
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Не оно? ПДФ-ку прикрепил.
Файлы: 6103137.png (413.1 Kb) · AC209N_48PIN_Bo.pdf (76.9 Kb)
Сообщение # 315
lexanxxl
  Постов: 6   ОК
Оно , 1 в один , FM module на 10 ног , у меня не используется только IR , и нет E2prom . Я даже пробовал впаивать вот эту с блютуз , так хоть включение происходило а с теми что прислали - 0 . Напряжения все в норме .
Добавлено (29.03.2019, 23:26)
Впаял старую , включил , приложил к ней чек из магазина , примерно в центре пятно черное на чеке после 5 секунд , так что греется очень . Ладно отложу в ящик , может донор какой попадётся , продован видимо прислал брак или перемаркер . А где ёще взять не знаю . спасибо за помощь .
Файлы: 2959317.jpg (118.7 Kb)
Сообщение # 316
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Антрэ, Вот что получилось, создал пдф-ку. По моему норм. biggrin
Прикрепил снизу файл
Файлы: 7538256.png (149.1 Kb) · ac1082_key.pdf (62.1 Kb)
Сообщение # 317
Антрэ
  Постов: 67   ОК
ВIOS, на данный момент совпадает только с последней. Надо посмотреть на других чипах что делал. Фиг с ней с адкей как подцепить правильно sd. Схему надо распиновки.
Сообщение # 318
lexanxxl
  Постов: 6   ОК
Есть еще одно , на плате LCD маркировка LCD ( AC1090 ) там описание
Добавлено (30.03.2019, 12:25)
И тут еще про неё . Может AC2092 не то что там стояло ?
Сообщение # 319
Антрэ
  Постов: 67   ОК
lexanxxl, Вот сравни
Добавлено (30.03.2019, 13:45)
lexanxxl, https://www.mianfeiwendang.com/doc....cd53750 тут глянуть можно
Добавлено (30.03.2019, 14:17)
lexanxxl, а если попробовать AC2090 сравнить
Файлы: 3654616.jpg (763.8 Kb)
Сообщение # 320
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Вот результат, близкий к окончательному.
Аудиоплеер на AC1187. Аудиокниги. Громкость к сожалению невелика при работе на динамики, только для тихого помещения. С наушниками умеет работать тоже.
Таким образом ВIOS, спасибо за полезную тему.
Еще вопрос.
В одном из плееров, что я пробовал пока подобрал подходящий есть функция "HOLD". Переключатель, включение которого блокирует реакцию на кнопки управления. Что не нажимай, реакции не будет.
В изготовленном мной варианте плеера кнопки достаточно мягкие. При длительных прослушиваниях, особенно если плеер держать в кармане велика вероятность несанкционированного нажатия.
В микросхеме, которая стоит в моем плеере есть возможность подобной блокировки?
Установить переключатель корпус вполне позволяет.
Файлы: 0096724.jpg (221.9 Kb) · 6433250.jpg (172.3 Kb)
