AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
| | Сообщение # 332
Антрэ
Постов: 67
ВIOS, Хорошо получилось. У меня DC-DC на LM2731 должна тянуть нормально.
| | Сообщение # 333
ВIOS, А можно посмотреть на схему блока FM амп ? Собираю радиомикрофон на RDA , думаю надо ли к ней RF усил делать ?
| | Сообщение # 334
Постов: 2255
Цитата ВIOS (  ) Эх... Ещё бы впихнуть два усилка 8002, На плате места не мерено , можно спокойно затолкать усилки. Как по мне так ещё и дисплея не хватает .
Цитата ВIOS (  ) Спустя год)) Хорошие дела годами делаются , это ты и так спешишь.
| | Сообщение # 335
ВIOS
Постов: 1332
Tygra,
Цитата nickolay130978 (  ) Хорошие дела годами делаются , это ты и так спешишь.
Да, только то что выше - один вечер удалось уделить, всё прям пошло поехало, и теперь всё снова встало на не определённое время. Куча работы)
| | Сообщение # 336
Egour
Постов: 916
Это работать не должно. Эмиттер-коллектор транзистора шунтированы по постоянному току индуктивностью L1.
| | Сообщение # 337
ВIOS
Постов: 1332
Egour, Видишь надпись NC - не подключено.
| | Сообщение # 338
Лекс59
Постов: 1082
Цитата ВIOS (  ) Увы. Облом. Не АС1187. Не умеет запоминать место. для аудиокниг не пригодна.
У меня уже целая коллекция образовалась. Бесполезных для меня плееров  И хрен бы с ней, но эксплуатация сделанного плеера https://radioskot.ru/forum/11-14227-412498-16-1554107064 показала избыточность 18650 (что не проблема) и крупноват для сования в карман рубашки (что проблема).
Как выход выдрал плату плеера из плеера 1. И впихнул ее в плеер 2
Тут меня поджидала засада. Привык к тому, что микроразьемы (тот, что идет на батарею) неправильно не вставишь и практически не глядя его подсоединил. Переполюсовка. Контроллер заряда закипел и умер. Жаль, но не смертельно. Плеер вроде работает. Но появился треск. Не очень громкий, но заметный во время воспроизведения. И снова появились заикания. Когда как заезженная пластинка повторяет какое то место.
На ноге 12 АС1187 (3,3 вольта для микро СД) осциллограф показывает игольчатые провалы очень сильные.
Собственно вопросы: Как по вашему мнению, это могло стать следствием переполюсовки или дело в иной разводке и иных динамиках? С наушниками пробовал - тоже самое.
Похоже мне придется и дальше пополнять мою коллекцию плееров, искать еще один на 1187. Валяется уже 5. Хоть и не столь дорого (99 руб) но сколько их еще придется купить прежде чем отыщу подходящий?  Добавлено (31.05.2019, 13:44) --------------------------------------------- Сегодня в "КСИМИ" (китайский магазин) купил два экземпляра плеера с нужным мне функционалом. Благо дали возможность проверить. Немного дороже (200 рэ) но с наушниками в комплекте и проводом мини усб. Единственное достоинство ушей - грамотная длинна провода, как раз положить плеер в карман рубашки.
Внутри другая микросхема, со схожим обозначением (АВ1839), но иным. Так же не запаяны два кондера. Схема кнопок управления совпадает. Не удивлюсь, если вскрытие второго покажет еще один вариант микры.
Кстати китайцы учудили, стандартный мини-усб в него не входит. Только свой.
| | Сообщение # 339
ВIOS, Спс , я так понимаю входной фильтр бы не помешал , просто катухи по моему думаю будет не достаточно .. Где то у меня были керамические ФМ фильтры ... надо поискать ..
| | Сообщение # 340
Лекс59
Постов: 1082
Вроде закончил плеер 2 для аудиокниг. Значительно компактнее первого. Громкость динамиков даже немного больше, видимо чувствительность самих головок больше. Емкость батареи около 800 мАч (измеренных). Должно хватить часов на 20-30 работы. Т.е. на 2-3 типичных аудиокниги. Музыку слушать тоже можно, но если на динамики - то громкость не столь велика и низкие, естественно слабые. С наушниками - плеер как плеер.
Таким образом ВIOS, спасибо за консультации и информацию, содержащуюся в теме.
