AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
Сообщение # 341
Амбер
  Постов: 177   Х
Супер!
Сделал бы и себе такой. Напишите, пожалуйста, подробнее, какие модули/комплектующие используются, и как все это соединяется в одно устройство. Может, схема какая есть. И поподробнее, пожалуйста.
Спасибо большое smile .
Сообщение # 342
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Немного добавлю. Изготовление аккустической решетки.
Распечатываете из Спринт-Лайоут заготовку морды со всеми отверстиями. И на двухсторонний скотч приклеиваете.
Без сверлильного станочка фиговенько. Больше 200 отверстий, которые проходить не по одному разу. Сначала тонким сверлом. Потом в размер. Зенковка.
При удалении скотча замачиваете в горячей воде. Скотч легче отойдет. Остатки липкого слоя удалять вначале жидким маслом. Подсолнечным либо моторным. Потом как обычно с мылом. Это гораздо эффективнее всяких смывок из магазина.
При сверлении большого количества отверстий в пластике сверло должно быть острым. Не допускайте его нагрева. Легко испортить внешний вид.
Сообщение # 343
Амбер
  Постов: 177   Х
Спасибо большое. Очень полезное замечание. А уточнение относительно реализации плеера когда будет?
Сообщение # 344
Антрэ
  Постов: 67   ОК
Добрый вечер всем. Кто знает что это за зверь BDG6563N1 TSSOP24?
Добавлено (10.06.2019, 19:42)
ВIOS, пост 267 в силе? (я про атмегу)
Сообщение # 345
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Антрэ,
Да, в силе. А что?
Фотку можно? biggrin
Сообщение # 346
Антрэ
  Постов: 67   ОК
ВIOS, Попробую код накидать. Фотка объем большой получился это микросхема mp3 плеера TSSOP24 корпус) Просто найти про нее ничего не смог.
Сообщение # 347
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Попробуй. Если есть- за основу возьми ардуину на 328 меги. Я думаю, там ничего сложного нет. Можно использовать штатные CLK и DAT.
Сообщение # 348
ВIOS
  Постов: 1332   Х
А фотку мне на почту скинь. В личку кинул.
Сообщение # 349
Антрэ
  Постов: 67   ОК
ВIOS, скинул
Сообщение # 350
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Потихоньку доделываю печатку в SMD, для AC1082+RDA5807FP+E2PROM+IR+TF+USB)))
Получается 65Х55 мм. В аудио канале применяются полимерные (другой вид танталовых кондеров.) танталовые конденсаторы 7343-43 "D" Type, 680uF. Ultra low ESR (0.1 - 00.1Ω).
Файлы: 5088567.png (120.3 Kb)
