Регулятор оборотов при помощи педали
| | Сообщение # 51
kazinka455824
Постов: 15
Фото педали
| | Сообщение # 52
Постов: 1790
Если сопоставить фото с первого поста и ваше то должно быть так. Нумерация выводов на вашем фото с верху вниз.
 Методика, описанная в посту 50 соответствует выводам. Проверьте, что получится.
| | Сообщение # 53
kazinka45
Постов: 47
Sam, прошу прощения не знал. ctc655, не получается, к сожалению Я уже решил разом все датчики подключить, но увы, тоже самоеДобавлено (01.06.2016, 18:02) --------------------------------------------- Вот что получается: с R2 я подаю на 1 и 2 педали, с D2 и DIS я подаю на 6 и 3, и с D1 я подаю на 4 и 5, тогда мотор крутит, но уже реагирует на педаль, т.е. обороты добавляются.
| | Сообщение # 54
Постов: 1790
Что не получается? Описывайте подробно. Далее, по подключению. Я так понял подключали по схеме из сообщения №48. По идее подключили правильно. Только зачем паралельно? Какое сопротивление между выводами 1-5 и 2-4? Как меняется сопротивление между 1 - 6 и 2-3? Как меняется сопротивление 5 - 6 и 4 - 3? Если поставить переменный резистор, что происходит?
| | Сообщение # 55
kazinka45
Постов: 47
Цитата ctc655 (  ) Что не получается? Описывайте подробно. мотор сразу начинает крутить при подачи питания, а нужно что бы при нажатии на педаль.
Цитата ctc655 (  ) Я так понял подключали по схеме из сообщения №48 Верно, а параллельно уже от безысходности, не комбинации, все варианты подключения перепробовал и при параллельном подключении обороты увеличиваются при нажатии на педаль, а если только через один датчик, мотор сразу максимальные обороты выдает. Цитата ctc655 (  ) Какое сопротивление между выводами 1-5 и 2-4? 2,18 и 1,29 соответственно.
Цитата ctc655 (  ) Как меняется сопротивление между 1 - 6 и 2-3? на 1-6 от 3,12 до 2,46, т. е. уменьшается при нажатии педали. между 2-3 сопротивление не меряется. Цитата ctc655 (  ) Как меняется сопротивление 5 - 6 и 4 - 3? на 5-6 сопротивление так же не меряется, а 4-3 сопротивление от 1,35 до 2,08 кОм при нажатии педали. Странно, не пойму почему на 5-6 не меряется сопротивление :(
Добавлено (01.06.2016, 20:35) ---------------------------------------------
Цитата ctc655 (  ) Если поставить переменный резистор, что происходит? на обычном переменном резисторе все нормально работает, а с педалью не хочет . Честно уже и сам запарился и Вас уже достал наверно, но столько труда проделано не хочется бросать... Спасибо, что не бросаете без внимания)
| | Сообщение # 56
Постов: 1790
Либо педель неисправна, либо она действительно так должна работать. Если разобрать педаль и пройти по дорожкам, обрывов нет? Непонятно вот что: "между 2-3 сопротивление не меряется" и "а 4-3 сопротивление от 1,35 до 2,08 кОм при нажатии педали", но при этом сопротивление 2 - 4 составляет 1,29 кОм. Подумайте. По второму аналогично. Только сопротивление другое. Я бы прошелся бы щупами по дорожкам и определися бы со схемой педали. Смущают дополнительные площадки, может это резисторы, в дорожках педалей. Тогда схема педали меняется. Надеюсь что перемычки хоть имеют нулевое сопротивление. Пройдите щупами по педали.
| | Сообщение # 57
kazinka45
Постов: 47
Педаль исправна, видимо она так работает. Обрывов нет. Может действительно дополнительные площадки как-то влияют, они же не просто так там? Разобрав педаль, я могу померить сопротивление только 1-5, оно составляет так же 2,18 кОм и 2-4 = 1,29 к Ом. Остальные дорожки не меряются так как бегунок остается на другой половине педали и дорожки разомкнуты остаются
| | Сообщение # 58
Постов: 1790
А щупом по дорожкам поводить религия не позволяет? Ну право дело....
| | Сообщение # 59
kazinka45
Постов: 47
Цитата ctc655 (  ) А щупом по дорожкам поводить религия не позволяет? Ну право дело.... Серые участки это не медь там похоже на какое-то напыление, легко царапается, а педаль достаточно дорогая. Да и что это даст? Те же сопротивление, которые я замерял через контакты
| | Сообщение # 60
msmmmm
Постов: 891
По серым участкам и не надо. Замеряй по меди сопротивления для первого датчика: 1. тонкая колбаска, 2. мелкий прямоугольник 3. почти квадрат побольше 4. сам переменник, только с дорожек, а не с выходных контактов. Какое положение начальное: скраю, или середина резистивного слоя? И я скажу тебе, получится что-то из всего этого на ТЛ-ке или нет. Если 1-4 это резисторы, то о 555 забываем.
