Регулятор оборотов при помощи педали
| | Сообщение # 11
Постов: 1790
Вот так надо подключать.
| | Сообщение # 12
kazinka45
Постов: 47
мужики, прошу прощения. купил батарейку, а тестер не работает(. в интернете поискал сопротивление педалей 1.1 - 2.0 кОм может быть в этом причина если да, то как быть? Т.к. подсоединял вроде верно и комбинации всякие разные пробовал, но не управляется оборотами двигатель.
| | Сообщение # 13
msmmmm
Постов: 891
Цитата kazinka45 (  ) 1.1 - 2.0 кОм Печаль. Не желает схема работать с таким сопротивлением. Можно, конечно, попробовать увеличить емкость С1 до 1-2 мкФ, тогда частота ШИМа должна восстановиться, но не уверен насчет стабильности и пропорциональности регулирования. Попробуй, может пойдет.
| | Сообщение # 14
kazinka45
Постов: 47
Попробовал 2мкФ. мотор дернется и все. Можно еще какие варианты или схема другая нужна, что б при таком сопротивлении работала?
| | Сообщение # 15
msmmmm
Постов: 891
Сопротивление так и не измерил?
| | Сообщение # 16
kazinka45
Постов: 47
Цитата msmmmm (  ) Сопротивление так и не измерил? Да у нас в селе туго с тестером, что б у кого-то попросить. Не востребованный прибор для села). А купить в городе, почти тысячу отдавать, сейчас проблематично(. Но у них же сопротивление в районе 2 кОм составляет или нужно точно знать?
| | Сообщение # 17
msmmmm
Постов: 891
Проблема именно в сопротивлении педали. Жаль измерительных приборов нету, чтобы определить, в каком месте виснет. У меня в симуляторе работает, но регулирует непропорционально. А если нажать на педаль, пытается завестись? Как вариант - попробуй 1мкФ, может 2 многовато.
Добавлено (23.05.2016, 22:43) --------------------------------------------- Если бы завелся в среднем положении педали, думаю, дальше знал бы что делать.
| | Сообщение # 18
kazinka45
Постов: 47
Приветствую всех! Извиняюсь за задержку, с работой все никак раньше не получалось. Попробовал я и на 1 мкф поставить и 0,5 результат одинаковый, мотор сразу начинает на высоких оборотах работать. Может схема иная нужна для такой педали или эту доработать еще можно?
| | Сообщение # 19
msmmmm
Постов: 891
А если педаль нажимаешь, вообще никакой реакции, или хоть чуть-чуть замедляется или ускоряется?
| | Сообщение # 20
kazinka45
Постов: 47
может быть чуть совсем, еле заметно, что замедляется
