Регулятор оборотов при помощи педали
| | Сообщение # 101
kazinka45
Постов: 47
Ошибку понял, вернул обратно конденсатор и параллельно добавил резистор, мерцание полностью исчезло.
и диапазон на переменнике маленький, максимальная яркость быстро наступает, но я так понимаю это исправляется уменьшением R3, как Вы писали в 69 посте.
| | Сообщение # 102
msmmmm
Постов: 891
Не забывай, что у тебя в педали еще резисторы есть, и бегунок педали не до конца нажимается, я под это и рассчитывал. Но если нужно - подстроишь. Цитата kazinka45 (  ) добавил резистор, мерцание полностью исчезло Похоже, первый резистор негоден. Можно удалить. Если это не секрет, рассказывай какой двигатель будет.Добавлено (03.07.2016, 23:00) --------------------------------------------- И еще: транзистор не греется?
| | Сообщение # 103
kazinka45
Постов: 47
Цитата msmmmm (  ) Не забывай, что у тебя в педали еще резисторы есть, и бегунок педали не до конца нажимается, я под это и рассчитывал. Но если нужно - подстроишь Понял. Выходные будут, потестирую уже с педалью и конечно отпишусь как она себя поведет.
Цитата msmmmm (  ) Похоже, первый резистор негоден Странно, а тестор показывает его сопротивление-это ничего не значит?
Цитата msmmmm (  ) Если это не секрет, рассказывай какой двигатель будет. Я двигатель еще не заказывал, да и не смотрел еще нигде, рассчитывал поставить в районе 20кВт. И честно говоря я не был уверен, что схему получится осилить, потому и не заказывал еще двигатель. Но благодаря Вам в чем я очень признателен, это уверенность присутствует, так что эксперимент продолжается:) Цитата msmmmm (  ) транзистор не греется? нет, вообще никакого тепла не издает.
| | Сообщение # 104
msmmmm
Постов: 891
20 кВт - очень большая мощность. Прежде чем покупать двигатель - нужно убедиться, что ключ сможет им управлять. Ясно, что не этот. Мощность - слишком мало данных. Тип, напряжение, режим работы - это все важно. И будем думать. Может кто из профи по силовой электронике подтянется. А потом уже покупать.Добавлено (04.07.2016, 23:14) ---------------------------------------------
Цитата kazinka45 (  ) Странно, а тестор показывает его сопротивление-это ничего не значит?
Чудес не бывает. С одним резистором частота 1 Гц, значит с двумя (см. формулу) должно быть 2 Гц. А если все стало нормально, значит первый резистор не работал. А что там - сам резистор неисправен, непропай, сломанный проводник, неправильный монтаж - тебе должно быть лучше видно.
| | Сообщение # 105
kazinka455824
Постов: 15
Мужики, а на педали-то не работает Лампочка вообще ни как не реагирует. Перепроверил по нескллько раз и на обычном переменнике, там все нормально, а на педали не хочет. Че делать-то, с чего снова начинать?
| | Сообщение # 106
msmmmm
Постов: 891
Для начала очень внимательно прочитай сообщение #71.
| | Сообщение # 107
kazinka45
Постов: 47
Все работает, че-та я запаниковал R6 старый забыл убрать.
Цитата msmmmm (  ) Для начала очень внимательно прочитай сообщение #71. Не-не, расположение контактов на педали я изначально понял где, какой...
