  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
Регулятор оборотов при помощи педали
kazinka45
  Постов: 47   ОК
Здравствуйте. Собрал схемку по управлению эл. двигателя постоянного тока. Но не получается заменить переменный резистор на электронную педаль. Пробовал соединить выводы 3 , 4 с педали в место резистора, но двигатель сразу начинает вращаться не нажимая на педаль. Прошу помочь разобраться
Файлы: 3935937.jpg (221.0 Kb) · 4117351.jpg (43.6 Kb)
  Постов: 1790   Друзья
Какое сопротивление датчика(педали)? Если оно близко к 50 кОм( как на вашей работающей схеме) то включаем вывод датчика1 +5в к одному диоду VD1, общий датчика1 к другому диоду VD2, а сигнал 1 педали к выводам 6 и 2 микросхемы.
kazinka45
  Постов: 47   ОК
Понял, попробую, отпишусь о результатах. Спасибо, Вам!
Добавлено (20.05.2016, 21:14)
Попробовал как Вы сказали, но мотор всеравно сразу крутится(
  Постов: 1790   Друзья
Какое сопротивление между 2 и 4 контактами педали?
Если резистор ставить, как работает?
kazinka45
  Постов: 47   ОК
да к сожалению на тесторе батарейка села не могу сопротивление померить. если резистор ставлю, то хорошо обороты от нуля и до максимума развиваются. Проблема в сопротивлении может быть в педали самой?
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
А если нажать на педаль до упора? wink И еще, я так понимаю, одна из полосок каждого датчика должна быть просто проводником, вторая - сопротивлением. Если их перепутать, ничего толкового не получится. Измеряй, выкладывай.
  Постов: 1790   Друзья
Может надо выводы 2 и 4 поменять местами при подключении к схеме? Как педаль устроена? Где находится сначала движок резистора? И батарейку замените, нужно знать сопротивление.
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
ctc655,
Для того и спрашивал.
kazinka455824
  Постов: 15   ОК
Уважаемые педаль пока обратно в авто монтировал так завтрв рано на работу. Спасибо Вам за участие. Завтра с работы приеду буду еще пытаться. Положения соединений тоже пробовал менять местами. Кроме вывода +5 не подавал к выводам микросхемы 6 и 2
  Постов: 1790   Друзья
Это не понял.
Вот схема вашей педали.
Файлы: 3586224.jpg (9.7 Kb)
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
