  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Регулятор оборотов при помощи педали
Сообщение # 91
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
А что значит морганием? У меня плавно регулируется. Если есть возможность - выложи видео.
Сообщение # 92
kazinka455824
  Постов: 15   ОК
Я и не знал что тут еще и видео можно. Круто. Блин что то видео не добавилось
Сообщение # 93
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Видео заливай через ю-туб (читай в правилах форума).
Сообщение # 94
kazinka45
  Постов: 47   ОК
еще раз пробую
С начало увеличиваю переменником, потом - уменьшаю
Сообщение # 95
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Два варианта: или номиналы С2 и R6 слишком большие (может быть и плохая пайка в цепи резистора); или может быть и влияние слишком длинных проводников во входных цепях микросхемы. Проверь так же не просаживается ли питание микросхемы во время зажигания лампочки.
На видео больше похоже на очень низкую частоту ШИМа.
Сообщение # 96
kazinka455824
  Постов: 15   ОК
Это как? Можно поподробнее, пожалуйста.
Цитата msmmmm ()
номиналы С2
Я постеснялся поумничать, но тоже подумал на С2, помнится в самой первой схеме у меня был 0,01мф. Завтра его попробую поставить. Но мне уже радостно, что удалось сдвинуться с мертвой точки) Спасибо Вам еще раз!
Сообщение # 97
  Постов: 1790   Друзья
С первой победой.
Просаживание напряжения - это существенное понижение напряжения. Посмотрите за напряжением питания во время зажигания лампочки. Здесь бы пригодился стрелочный тестер, но и по цифровому будет видно.
Дальнейших удач.
Сообщение # 98
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Отпаял только что R6 от 6-й ножки и получил такие же мигания, как и у тебя. Проверь монтаж тщательно и померяй тестером резистор.
Сообщение # 99
kazinka455824
  Постов: 15   ОК
Монтаж в порядке. Заменил С2 на 0,01мф и все моргание еле-еле заметно стало, но присутствует. На выходных уже попробую педаль подключить и моторчик. Большое спасибо всем за помощь. Но тему рано закрывать, проект в этом же направлении еще не заканчивается:)
Сообщение # 100
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Так не пойдет.
Во всех даташитах формула расчета частоты -
f = 1.1/(R*C) или f = 1/(R*C)
Берем мою схему: f = 1.1/(47000*0,0000001) = 234 Гц, что, с учетом допустимого отклонения сопротивления и емкости, почти совпадает с измеренным.
У тебя частота при тех же деталях - около 1Гц. Заменил конденсатор на 0,01мкФ получил около 10Гц - глазу заметно хорошо, но уже не так мигает.
Частота, это видно по формуле, да и интуитивно понятно, обратно-пропорциональна сопротивлению резистора и емкости частотозадающего конденсатора. Для уменьшения частоты их нужно увеличивать.Теперь размышляем: емкость в случае неисправности конденсатора может увеличиться? Нет. А сопротивление резистора? Да, и еще как, до полного обрыва. Что будет, если оторвать резистор от схемы я уже написАл. Попробуй параллельно R6 подключи еще один резистор такого же сопротивления, только перед этим проверь его (только подключай от ножки микросхемы до общего провода, а не подпаивайся к уже стоящему). Емкость оставь 0,1мкФ.
Это все важно, т.к. неправильно работающая схема ненадежна и может подвести в любую минуту.
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
