Простые интересные схемки
| | Сообщение # 51
Постов: 2114
зачем?Добавлено (23.03.2012, 21:39) --------------------------------------------- возьми просто питание ну хотя бы 4,5 вольт и всё для эксперимента хватит и без стаб.
| | Сообщение # 52
dubok963
Постов: 565
46 пост, 2 фото, DA1=LM7805? или может я не про ту схему думаю?  Добавлено (23.03.2012, 21:43) ---------------------------------------------
Quote (ГУБЕРНАТОР) возьми просто питание ну хотя бы 4,5 вольт и всё для эксперимента хватит и без стаб. ОК!
| | Сообщение # 53
Постов: 2114
да всё правильно думаешь,стоит там для стабилизации питания,выкинь её и питай вольт 4,5-6 и будет счастье.Добавлено (23.03.2012, 21:44) --------------------------------------------- даже 3 вольта с головой хватит!
| | Сообщение # 54
dubok963
Постов: 565
ГУБЕРНАТОР, Я понял
| | Сообщение # 55
dubok963
Постов: 565
Начал чертить печатку( которая в 46 посту 2 лист), возникли некоторые вопросы. 1)В схеме надо заменить R4 на подстроечник, а куда ставить центральный вывод? 2)Никак не пойму как начертить выводы от микрофона(там какойто значек не понятный.)(в ообщем я запутался) Я убрал С1, как написано. Поставлю за место стабилизатора, резистор 1кОм. 3)Начертил минус схемы, незнаю правильно ли? Помогите пожалуйста!!!
| | Сообщение # 56
Постов: 2114
dubok963 Смотри, 1.С1 убрал-правильно 2.R4 можешь поставить переменный,постоянный или вообще убрать из схемы RC цепочку R4,C5(она создает подъём усиления на частотах определённых этой цепью),выкинь её вовсе из схемы.Если есть желание всё же оставить подстроечник,то его центральный вывод замкни на один из крайних и получится у тебя регулируемый резюк. 3.по поводу микрофона не совсем понял вопрос,у тебя обычный конденсаторный микрофон тот что я видел на фото и без доп.каскада на транзисторе-это то что нам надо.Так вот при внимательном рассмотрении микрофона с тыльной стороны ты увидишь две контактных площадки,одна имеет вид как бы снежинки и соединена с корпусом микрофона это и есть контакт для подключения его к минусу питания(смотри картинку поста51),второй подключаешь к C2 ка на схеме,но обязательно поставь подтягивающий питание резистор R1,его номинал в описании. 4.минус ты понял правильно. 5.Сейчас наскоро раскину тебе свой вариант печатки,но без подстроечника он там не нужен особо.
| | Сообщение # 57
Постов: 2114
вот вариант миниатюрный,выкинулR4,C5,R7 в виду их не критичности на работу
| | Сообщение # 59
Постов: 2114
какого аппарата,сформулируй четко вопрос.
| | Сообщение # 60
dubok963
Постов: 565
Quote (ГУБЕРНАТОР) какого аппарата,сформулируй четко вопрос. Который в сообщении 10.
