Простые интересные схемки
| | Сообщение # 41
Постов: 7401
А это другое дело! Тоже собирал её всю вместе и разные узлы по отдельности. Мигающий индикатор питания, фильтр вырезающий середину (VT3), низковольтный оконечник...
| | Сообщение # 44
Постов: 7401
Вот и отлично! Я же говорил дело в микрофоне. Если б ещё тот электретный приспособить (с внутренним усилителем) - звук был бы вообще клас.
| | Сообщение # 45
dubok963
Постов: 565
Maestro, а электретный микрофон это тот который я сначала ставил (маленький металлический) да?
| | Сообщение # 46
Постов: 7401
Он самый. Имеет внутри транзисторный каскад, для дополнительного усиления звука. Потому на него и надо подавать через резистор питание.
| | Сообщение # 47
Постов: 2114
Maestro если судить по фото поста 10,то там микрофон голый без уся(на КП),для работы электретного микрофона действительно необходимо +напряжения питания
| | Сообщение # 48
dubok963
Постов: 565
Maestro,Как я понял нужно собрать микрофонный усилитель. А нельзя отдельно собрать усилитель (электретный) (как например в сообщении 46) чтобы потом прилепить его в эту схему, чтобы чуйка хорошая была? или надо всю схему переделывать?
| | Сообщение # 49
Постов: 2114
в посту 46 не усилитель электретный, а предварительный усь в том числе и под электретный мик. делай его отдельно и лепи к любому оконечнику,не забудь поставить рег.громксти иначе из за обратной акуст.связи оглохнеш.Добавлено (23.03.2012, 21:31) ---------------------------------------------
| | Сообщение # 50
dubok963
Постов: 565
ГУБЕРНАТОР, хорошо, буду собирать (только 7805 надо сначала найти)
