Простые интересные схемки
| | Сообщение # 61
Постов: 2114
понимаю так что у тебя микрофонный усь заработал? я бы не повторял ту схему оконечника на одном транзисторе что ты выкладывал,там куча недостатков. посмотри пост 46 и при возможности поставить микру лучше всё же её поставить или что то типа. а подключить просто,выход микрофонного уся на вход оконечника,только поставь переменный резюк порядка кил.22---33,желательно поставить кондёр во входном каскаде оконечника по входу сигнала(касаясь схемы поста 46 это C3) не более 6800пф обычную керамику,ты тем самым импровизируешь простейший фильтр ВЧ и многие звуки на НЧ не будут лупить по ушам,они для слухового аппарата ни к чему.
| | Сообщение # 62
dubok963
Постов: 565
| | Сообщение # 63
Горыныч
Постов: 111
я недавно сделал схему небольшого усилителя низкой частоты Здесь материалы которые должны быть но я некоторые заменял может быть он из за этого он не работает Транзистор МП 41 Б - VT1. Конденсатор электролитический 10 мкФ * 16 В - C1. Конденсатор керамический 0,01 мкФ - C2. Резистор 150 кОм - R1. Наушники ТОН-2 или другие высокоомные - BA1. Батарейка 4,5 В - GB1. Выключатель любой миниатюрный - SA1. вот схема
| | Сообщение # 64
jenya_russkii
Постов: 221
Quote (dubok963) и что такое оконечник это последний каскад усиления перед выходом на динамики или антенну (зависит от того что собираешь) !
| | Сообщение # 65
Постов: 7401
Горыныч, почему думаешь, что не работает? От чего подавал сигнал на вход, какой именно наушник, какой ток потребления, и лучше покажи фото всего девайса.
| | Сообщение # 66
Bor
Постов: 517
Горыныч, может транзистор не так запаял, цоколевку попутал. Я сам до сих пор у этих мпшек путаю вывода И попробуй С2 отпаять.
| | Сообщение # 67
Горыныч
Постов: 111
эта схема находится на сайте Схем.нет для начинающих второй урок первая конструкция. вместо транзистора МП41Б я использовал МП41А вместо ТОН2 я использовал обыкновенный динамик от телефона(старого стационарного)
| | Сообщение # 68
Постов: 2114
dubok963, вместо транзистора МП41 тебе необходимо поставить n-p-n типа МП53,МП38,МП11 и т.д.,так как питание в твоём случае с общим минусом. Если коснуть варианта схемы в посту 67,то делаем так: -меняем полярность источника питания -меняем транзистор на структуру n-p-n -всесто C1 ставим конденсатор какой есть в наличии 1.0---22.0Мкф. -C2 можеш убрать вовсе,да и лучше его убрать. -наушники в этом случае ставь высокоомные типа ТОН2 -R1 определяет коэффициент усиления каскада,посему 150Ком возможно прийдётся и подбирать в большую или меньшую сторону,сам увидишь чисто имперически -подключаешь одно к другому так:C1 к центральному выводу переменного резистора(рег.громкости),нижний вывод этго резистора к общему проводу т.е. минус,а верхний вывод переменника к выходу твоего микрофонного усилителя,вот и всё.
| | Сообщение # 69
Горыныч
Постов: 111
ГУБЕРНАТОР а где взять то эти тон 2 у меня вот такой динамик есть наушники скажешь подойдут или нет
