Простые интересные схемки
Сообщение # 11
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
ear, я часто в схемах встречал такое причем в описании к схеме указано что общий провод схемы подключается к плюсу питания (а схема эта есть у меня в книге -"Справочник по схемотехнике для радиолюбителя" Издательство "техника" 1987 год.)
Сообщение # 12
dubok963
  Постов: 565   Друзья
я что то непонял я правильно подключил???
Quote (dubok963)
полярность как на схеме: нижний(+), верхний(-)
Сообщение # 13
Всё правильно.
Сообщение # 14
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Maestro, не подскажешь в чем может быть проблема?
Сообщение # 15
Какой ток потребления, соответствуют ли напряжения в узловых точках, работает ли каскад на Т3 (если ткнуть пальцем в регулятор громкости)?
Сообщение # 16
dubok963
  Постов: 565   Друзья
питаю схему от кроны 9в, узловые точки мерил относительно минуса(не уверен что правильно),на выходе схемы к динамику 0,13
Quote (Maestro)
я что то не понял.
Файлы: 9996216.png (232.6 Kb)
Сообщение # 17
Меряй напряжение от плюса, на нём же стоит значёк массы. Ткни пальцем базу Т3 - должно слегка загудеть в наушнике.
Сообщение # 18
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Maestro, дотронулся пальцем до базы Т3 еле еле слышно пощелкивание.
Файлы: 2083462.png (276.9 Kb)
Сообщение # 19
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
dubok963, Значит каскад работает
Сообщение # 20
dubok963
  Постов: 565   Друзья
что мне делать дальше, как найти неисправность?
Добавлено (22.03.2012, 20:30)
ZhekaN96,
Quote (ZhekaN96)
похоже что нет. дотронулся до базы Т1 вот там идет нормальный слышимый фон, а на Т3 какое то еле слышное посчелкивание (такое же как если дотронуться до любой дорожки этой платы).Значит транзистор надо заменить, или что?
