  • Страница 1 из 29
  • 28
  • 29
Простые интересные схемки
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Есть у кого нибудь печатка "Слухового аппарата" http://radioskot.ru/publ/skhema_slukhovogo_apparata/1-1-0-346 (хотел бабушке сделать(а то слышит плохо))
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Слуховой аппарат ссылка выше в 304 сообщении
А что это за значение около R2(-1,2В)(-5В) и R5(-2B), и около С3 1300 это мкф??? что за стрелка В1 параллельно плюса? где у схемы минус?
Файлы: 6163115.png (231.7 Kb)
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
dubok963, Да вроде, В1 - выключатель
Добавлено (21.03.2012, 21:33)
Зеленым обведена земля, то есть минус. Красным выделены напряжения, если не ошибаюсь, то это контрольные точки
dubok963
  Постов: 565   Друзья
ZhekaN96, спасибо
Как же, делал эту схему. С3 в пикофарадах. Предназначен для снятия самовозбуждения по ВЧ. Можно ставить 1000-3000 пФ. Напряжения указаны для контрольных точек схемы. Зелёный - плюс, а сверху на выключателе - минус.
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
Минус там, где выключатель В1
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Сделал но не работает.Светодиод горит. при подключении к батарейке динамик похрустывает , при кручении переменника можно прибавить и убавить фебольшой фон(МП42Б у меня не было поставил Кт361 может в этом дело???)что это может быть?
Файлы: 1822501.jpg (98.9 Kb)
skateman
  Постов: 2201   Друзья
dubok963, а ты полярность как включил?
dubok963
  Постов: 565   Друзья
skateman, полярность как на схеме: нижний(+), верхний(-)
  • Страница 1 из 29
  • 28
  • 29
