Простые интересные схемки
Сообщение # 31
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
dubok963, Подойдет
Сообщение # 32
dubok963
  Постов: 565   Друзья
шас попробую
Сообщение # 33
Раз речь о прстых схемках примите пару,проще некуда
1.двухтональная сирена,можно в модель игрушки или ещё куда,усилив и под капот подойдёт
2.генератор с днюхой ('happy birthday to you")
Файлы: 0687481.jpg (12.2 Kb) · hb629.hex (1.1 Kb) · 4227412.gif (2.5 Kb) · 8623244.hex (1.1 Kb)
Сообщение # 34
dubok963
  Постов: 565   Друзья
поставил микрофон динамический. не пашет sad
Сообщение # 35
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
dubok963, А динамик сам работает? Может попробывать подать слабый сигнал за место микрофона и посмотреть что будет? Если не прав, поправьте.
В теории не силен, все делаю "методом тыка"..
Сообщение # 36
dubok963
  Постов: 565   Друзья
ZhekaN96,
Quote (ZhekaN96)
да работает. я совсем недавно разобрал рабочий телефон.и вытащил его
Сообщение # 37
dubok963, откуда тот микрофон? Не похож он на динамический.
Сообщение # 38
jenya_russkii
  Постов: 221   Друзья
а он и не динамический!!!
это от гарнитуры!!!!ему-бы простой микрофон для караоке разобрать... Maestro,
Добавлено (23.03.2012, 01:00)
ты место микрафона капсуль от телефона воткни,что на твоем фото нарисован или угольный....тот что в трубке остался и то больше толка будет!!! dubok963,
Сообщение # 39
Вот и я о том. Схема имеет плюсовую массу, поэтому электретный (а он очень хорошо пойдёт в слуховой аппарат) сюда не воткнёшь.
Сообщение # 40
вот реально рабочая схема,мало чем отличается входной каскад,но полярность инная посему электретный микрофон вешаем на ура,только подобрав на нём питание резюком от + в пределах от 2-10Ком.
надо заметить стоит полосовой фильтр СЧ,очень нужная штука в данном девайсе.выходной каскад поставил бы на какой либо микре для наушников,сигнализатор разрядки убрал бы на фиг.
Файлы: 7731015.jpg (42.0 Kb)
