Простые интересные схемки
Сообщение # 271
Бес
  Постов: 5   ОК
Ребят, никто не делал вот эту схему на макетной плате? У меня она не работает и еще светодиоды сгорают sad
Использовал транзисторы КТ3107Г
Сообщение # 272
  Постов: 5015   Друзья
Бес, каково напряжение питания? чем питаешь?
Сообщение # 273
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
Там видно что у тебя полярность на электролитах перепутана, тогда будут гореть если подашь высокое напряжение..
Сообщение # 274
Бес
  Постов: 5   ОК
3,5В пробовал еще 9В подать.
Добавлено (24.09.2013, 22:20)
Разве на оригинальных фото кондёры по другому стоят? О_о
Сообщение # 275
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
если 3.5В светодиоды не должны гореть..Хотя шут их знает.. если 3мм то не должны)
Сообщение # 276
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Бес, распечатай печатную плату и "наложи" на макетку. Согласно плате соедини необходимые пяточки в дорожки и готово! Потом как в статье припаяй детали
Сообщение # 277
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
В этой статье есть схема подключения полная.. http://radioskot.ru/publ/multivibrator/1-1-0-600 Распечатай, и соединяй дорожки как на схеме
Сообщение # 278
Бес
  Постов: 5   ОК
В том то и дело что я не смог сделать дорожки на макетке и поэтому использовал проводки.
Сообщение # 279
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Бес, пробовал светодиоды перевернуть? Может полярность перепутал?
Сообщение # 280
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
[)еНиС,
Если светодиоды сгорают,то полярность норм)
