Простые интересные схемки
| Вс, 29.09.2013, 16:48 | Сообщение # 281
Бес
Постов: 5
А какого размера нужен кусок текстолита что бы повторить сие чудо?
| Вс, 29.09.2013, 23:03 | Сообщение # 282
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Бес, Сделай пока мигалку на одном транзисторе навесным монтажом..
| Пн, 30.09.2013, 15:02 | Сообщение # 283
zem
Постов: 74
какими транзисорами можно заменить С945, D882, B772 для этой схемы
| Пн, 30.09.2013, 15:36 | Сообщение # 284
konstantin3997
Постов: 3
Бес, я пробывал повторить данную схему. Сделал печатку как в статье, все детали даже были под рукой строго по описанию, но вот собрал, подал 3,5 вольта и .....тишина, точнее никаких миганий, светодиод не сгорел! Подал больше питания (до 9) вольт, один из светодиодов сгорает постоянно и всё!
Пробывал подать напряжение обходя транзисторы, естевственно мигало, но одновременно, а это не то что хотелось.
P.S. Сибирал строго по схеме, думал уже попутал выводы транзистора, но нет, всё правильно. Может ещё кто-то собирал? В чём проблема?
| Вт, 01.10.2013, 21:27 | Сообщение # 285
EGOR
Постов: 376
konstantin3997, кинь фотку схема 100% рабочая при правильной сборке
| Вт, 01.10.2013, 23:46 | Сообщение # 286
konstantin3997
Постов: 3
EGOR, эммм фото будет только на выходных т.к. я на учёбе, а собранный девайс лежит дома. Хотя, может попробую перепаять его завтра, детали есть, только 30 минут на травление платы нужно выделить.
Да вроде бы там нечего собирать, что бы ошибаться. Хотя, всякое бывает.
Продолжение форума...
