Простые интересные схемки
| | Сообщение # 71
Постов: 2114
ребя я себе как то слабо представляю бабушку которая в одной руке держит слуховой аппарат,а во второй батарейки к нему,а динамик как ей в ухо инсталлировать? без обид,но коль ты делаешь,то найди микросхему хотя бы ту что я давал в посту с пред.,а все эти транзисторы лишний гемор.почтовые пересылки нынче распространены.
| | Сообщение # 72
ZhekaN96
Постов: 549
Проще собрать на Tda2822, плата маленькая получается 3х3, если еще и под смд переделать, так ещё меньше..
| | Сообщение # 73
Постов: 7401
Так то оно так, но не совсем. Если проблема с микросхемой, то можно аппарат собрать и на паре транзисторов. Используя SMD компоненты - получится очень миниатюрное устройство. А говоря про динамик, я имел ввиду низкоомную нагрузку (современные наушники).
| | Сообщение # 74
aka
Постов: 3090
ГУБЕРНАТОР, тда 2822 встречается в смд исполнении , питать можно 3 - я батарейками от наручных часиков ( самые маленькие ) получается очень компактно , я однажды на заказ делал такой аппарат в корпусе от блютуф гарнитуры , там использовал заводской аккум ( литий ионный 3,7 вольт 140 ма ) применял тоже заводской микрофон и динамик , там все очень аккуратно и красиво получилось , а тдашка без проблем влезла в корпус , нужно только смастерить маленький выключатель .
| | Сообщение # 76
[)еНиС
Постов: 3074
dubok963, он и не будет пищать! Я такой давно собирал это генератор прямоугольных импульсов. И здесь частота даже до 1кГц не дойдет
| | Сообщение # 77
dubok963
Постов: 565
[)еНиС, понятно
| | Сообщение # 78
Постов: 7401
А чё не будет? Надо просто поставить не тот минидинамик, который выше 15кГц не зазвучит (ультразвук ведь от 20кГц и выше), а пищалку от колонки. И конденсаторы в генераторе уменьшить до 0,01-0,02мкФ.
| | Сообщение # 79
dubok963
Постов: 565
Собрал схему отпугивателя грызунов на микросхеме К155ЛА3, только не знаю что должно произойти. из динамика каждые 3 секунды идет еле слышный щелчок. Ни какого ультразвука нет. Так и должно быть или как то подругому???? http://fermer.ru/sovet/oborudovanie-i-tekhnol-21
| | Сообщение # 80
invertor
Постов: 591
dubok963, так человеческое ухо не слышит ультразвук!
