Простые интересные схемки
| | Сообщение # 21
Постов: 7401
Quote (dubok963) дотронулся до базы Т1 вот там идет нормальный слышимый фон Значит таки работает схема! А с микрофона не идёт звук? Какие наушники используешь, микрофон... Короче, давай фото.
| | Сообщение # 22
ZhekaN96
Постов: 549
dubok963, Может микрофон не так подключен? на сколько я знаю там нужно соблюдать полярность
| | Сообщение # 23
dubok963
Постов: 565
Maestro, вот фото. динамик ушной от телефонной трубки. микрофон от ГГС телефона. на микрофоне написано "SG"  Добавлено (22.03.2012, 21:44) --------------------------------------------- ZhekaN96, Quote (ZhekaN96) Может микрофон не так подключен я менял местами полярность. все также
| | Сообщение # 24
Постов: 7401
Вот и проблема нарисовалась - этот микрофон требует питание, надо чуть изменить входную цепь, подав на микрофон (нижняя часть конденсатора С1) питание. Но так как схема с общим плюсом, то это сделать будет проблематично. Попробуй так - корпус микрофона (минусовой контакт) - на минус схемы, а другой контат через резистор 20кОм на массу (плюс). Из точки подключения резистора к микрофону и снимай сигнал на конденсатор С1.
| | Сообщение # 25
dubok963
Постов: 565
Maestro, Припоял я к(белому проводу микрофона (-)) минус схемы, а (красный(+)) провод через резистор 20Ком на плюс схемы. Quote (Maestro) Из точки подключения резистора к микрофону и снимай сигнал на конденсатор С1. Замерил тестером от точки подключения резистора к микрофону и к С1, получил 8,27
| | Сообщение # 26
Постов: 7401
Нормально - включай. И тот конденсатор 1,0мкф желательно замени на неполярный 0,1-0,5мкф
| | Сообщение # 28
ZhekaN96
Постов: 549
У меня такой же микрофон от трубки есть! Если у вас все получится, то бабушке своей тоже соберу  Добавлено (22.03.2012, 22:31) --------------------------------------------- Только вот проблемка, он большой, с ним в переноске возникнут проблемы.. если положить в карман или даже на шею, то все равно шуршание одежды будет отчетливо в ухо отдавать..
| | Сообщение # 29
Постов: 7401
Фокус не прошёл. Данная схема расчитана не на электретный (с отдельным питанием), а динамический микрофон. Но последний слишком велик. Придётся немного переделывать схему или искать именно динамический.
