Ремонт детских электромобилей
Сообщение # 251
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
xaiwanow, определяем какое реле щелкает, делаем фото платы авто, отмечаем там реле и выкладываем на форум
Сообщение # 252
xaiwanow
  Постов: 7   ОК
Реле стал выпаивать но до конца не получилось. Те ножки которые освободил 1и2 перестали его включать и машина перестала ехать в перед . На контактах этих ножек при в включении появляется 6 вольт. Пропадает только при включении зарядки. С пульта машина едет только если пульт приблизить к антенне в плотную. Но когда я включал в перед машина ехала но из платы пошёл дым. Наверное стала гореть краска на дорожке. Реле которое включается стоит в центре платы на нем при включении всегда поступает 6 вольт и не на какие кнопки оно не реагирует. реле рабочее. Куда мне теперь смотреть на плате видны транзистор и диот стоит дальше по дорожкам. Или придется искать микросхему. Как проверить что делать спасибо
Файлы: 5082481.jpg (93.8 Kb)
Сообщение # 253
xaiwanow
  Постов: 7   ОК
еще фото
Файлы: 5291598.jpg (103.1 Kb)
Сообщение # 254
xaiwanow
  Постов: 7   ОК
Не получается больше одного фото добавить. На фото видно что я уже часть ножек реле отпаял но все реле снять не получилось. Но оно теперь не припаяно и поэтому не включается. Хотя если отверткой присоединить контакты то оно сразу включается и машина едет назад.
Добавлено (04.03.2016, 13:30)
сейчас увидел что не все ножки микросхемы припаяны на заводе почему?
Файлы: 3423878.jpg (129.6 Kb)
Сообщение # 255
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
xaiwanow, на микросхему пока не обращайте внимание.Надо сначала разобраться с РЕЛЕ.Выпаянное реле поставить обратно.На фото отметил красным крестиком где надо перерезать дорожки .После этого по очереди отверткой перемкнуть эти дорожки,чтобы ТОЧНО определить реле,которое включает двигатель НАЗАД.После будем думать как запустить эту технику.
Файлы: 6713837.jpg (141.0 Kb)
Сообщение # 256
makden80
  Постов: 26   ОК
Цитата xaiwanow ()
xaiwanow
А все эксперименты производятся с припаянной телескопической антенной или уже без? На сколько я знаю, катушка настраивается под антенну и при изменении настроек катушки или изменении конструкции антенны, команды могут не восприниматься или восприниматься с ошибками или вообще улавливать шум и воспринимать за команды. (Мое личное мнение).
Сообщение # 257
putickiiartur
Доброго времени суток.
Помогите с ремонтом радиоуправляемой машинки.
Такая проблема . при включении кнопки on машинка начинает сама ехать вперед и загараются фары и фанари заднего хода.
Сообщение # 258
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
putickiiartur, скорее всего надо менять микросхему в машинке.Более полный совет можно дать при наличии схемы на машинку и опыта у Вас в радиоэлектронике.
Сообщение # 259
xaiwanow
  Постов: 7   ОК
Я все перепутал это реле я выпаял вообще и машинка ехать назад перестала. Но и в перед от кнопок она не едет от пульта она едет вперед и поворачивает но только если пульт очень близко поднести..Но пульт не от нее. Проверил и выпаял все три диода И выпаял два транзистора которые весят на этих двух реле. Они в порядке и диоды хорошие. Но на этом реле где управление им постоянно при включении появляется напряжение 5 вольт. Когда выпаял транзистор на одном из них тоже 5 вольт и видно это напряжение приходит с вертикальной платы. Наверное сломалась микросхема. Можно ее проверить. И там две микросхемы какую проверять и за что они отвечают. спасибо.
Добавлено (09.03.2016, 13:24)
makden80 без припаянной антенны уже проводил эксперимент. У меня на среднем реле при включении машинки появляется сразу напряжение и его не убрать переключение на управление с кнопок машинки и на педаль не как не реагирует это напряжение. Только если зарядку подключаю оно уходит в ноль. На втором реле которое находиться с краю этого напряжения нет.
Сообщение # 260
xaiwanow
  Постов: 7   ОК
не подскажите зачем две микросхемы и какая за задний ход отвечает и реально купить такую плату или микросхему
Добавлено (09.03.2016, 13:37)
я правильно понимаю что управление с педали тоже завязано через микросхему
Файлы: 7325697.jpg (197.5 Kb)
