Ремонт детских электромобилей
Сообщение # 281
Привет, какое именно? Откуда? Ссылку...
Сообщение # 282
tuningx
Сообщение # 283
Там где 12 В - к аккумулятору, где М - на мотор.
Сообщение # 284
tuningx
Maestro, Наверное не правильно мысль сформулировал.)
На фото синее реле, куда его привязывать по схеме
http://radioskot.ru/FOTO9/7431206.jpg
Сообщение # 285
Я не автор этой статьи, но как понимаю:
Эта схема плавного пуска должна быть постоянно выключена и включатся только когда включается реле вперед или назад. Для этого было задействовано еще одно реле для шим регулятора, она включается и от первого реле и от второго реле которое дают импульс движения вперед и назад, чтобы не было двойных срабатываний, питание на реле идет через отдельные диоды.
Сообщение # 286
khmelk
  Постов: 2   ОК
У ребенка сломалась машина, разобрал а там проблема не срабатывает одно из реле слышны постоянные щелчки все реле исправны проверил а питание получается занижено на мотор порядка 3В, подскажите может кто то уже сталкивался с такой ситуацией от чего отталкиватся Заранее спасибо!!!
Файлы: 5133544.jpg (29.9 Kb)
Сообщение # 287
Ekrid
Здравствуйте, приобрел для сына электромобиль g55evo, собрал а он время от времени сам едет. вчем может быть проблема?
Сообщение # 288
Dmitry_EKB
  Постов: 2   ОК
как вариант, он реагирует на пульт соседей, в этих диапазонах очень много радиоуправляемых игрушек
Добавлено (11.04.2016, 10:25)
Цитата khmelk ()
сломалась машина, разобрал, а там проблема, не срабатывает одно из реле, слышны постоянные щелчки все реле исправны, проверил, а питание получается занижено на мотор порядка 3В,
сложно дистанционно давать советы, но попробую. Скажите и на аккумуляторе какое напряжение при включении нагрузки?
Сообщение # 289
vam
  Постов: 2   ОК
Здраствуйте, после зими поставил електромобиль на зарядку и после зарядки при включении машина не едем, лампы в фарах светятся, звукове сигналы воспроизводятся рывками, стрелка датчика уровня зарядки батареи постоянно дергается (не показывает точный заряд батареи). Подскажите пожалуйста что может быть причиной поломки: менять аккумуляторы , искать замыкание контактов………?
Сообщение # 290
  Постов: 703   Друзья
vam, где-то контакт окислился ,попробуйте клеммы АКБ почистить для начала.
