Ремонт детских электромобилей
| | Сообщение # 11
Vladim74
Постов: 3
Цитата DZUDEnt (  ) Здравствуйте. Ни кто не подскажет как сделать педаль с переменным резистором или где найти уже готовый? Ребенок сам уже ездит. Хотелось что бы и сам скорость регулировал.
http://radioskot.ru/forum/17-3435-146786-16-1378801636 Исчерпывающе. Лучшее решение для плавного пуска с понятным объяснением и даже с готовой печатной платой. Тут видимо помогают только тем, кто шарит в радиоэлектронике Про переменник были советы использовать курок от шуруповерта.. А если делать самому можно приехать в магаз торгующий радиодеталями и спросить резистор со своими параметрами (ну там 12V например и мощ. мотора) и там продавец подскажет. А как приколхозить к педали думать самому.. но ШИМ логичнее и, по мне, достаточное решение для тех скоростей.
| | Сообщение # 12
DZUDEnt
Постов: 2
Спс за инфу.
| | Сообщение # 13
kbndbyjdf
на электромобиле не работает педаль газа,с пульта работает.в чем причина???все контакты в порядке.
| | Сообщение # 14
vam
Постов: 2
Здраствуйте. Есть проблема при управлении електромобилем при повороте руля с пульта. В зад и вперед с пульта движется без проблем, а в лево в право не всегда срабатывает механизм поворота руля. Слышно только щелчки возле руля. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
| | Сообщение # 15
As6859
Здравствуйте, всем! Детский электромобиль "под Ауди" с тремя кольцами Случайно в разъем зарядки был воткнут шнур на 220В(вместо 6 Вольт). Естественно, откинулся предохранитель(аж стекло корпуса лопнуло). После его замены авто перестало ездить(ни с педали, ни с пульта), хотя музыка и иллюминация работает. Проверил цешкой питание на электромотор(при нажатой педали) - отсутствует. Подозреваю, что-то сгорело в блоке управления. Проще, конечно, заменить этот блок, но где его достать? Кто торгует? Есть ли какие-то интернет-магазины, китайский Таобао и т.д. Подскажите, пожалуйста!
| | Сообщение # 16
kureibol
Постов: 9
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста у меня проблемка с електромобильчиком: Движок через рас работать с толкача. Т. е. ребёнок педальку нажимает но машинка не едет приходется подталкивать потом только едет, вчём может быть проблема?
| | Сообщение # 17
паровоз2
Постов: 175
в моторе привода
| | Сообщение # 18
kureibol
Постов: 9
я извиняюсь но я в етих делах чайник, можно подробнее, моторчик менять или можно что то ему зделать чтоб работал нормально?
| | Сообщение # 19
паровоз2
Постов: 175
попробуйте на него подать 12 вольт если нормально заработает значит не он а если будет тоже самое то это он или редуктор 12 вольт можно взять от аккамулятора этого электромобиля
| | Сообщение # 20
stalker68
Постов: 867
kureibol, возможно аккум отработал своё
