Ремонт детских электромобилей
Сообщение # 271
Nikk101
  Постов: 4   ОК
Уважаемые форумчане подскажите по проблемке. Купили ребенку, месяца два назад, машинку джип Mercedes GLC 300. Появилась такая проблема - в звуковом динамике появился звук, как автоматная очередь. Причем при уменьшении звука этот пульсирующий звук увеличивается, а при увеличении звука уменьшается. Что может быть ?
Сообщение # 272
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Nikk101, Без схемы точную причину определить невозможно.Как вариант выхода из положения - собрать другой генератор сигнала и припаять к динамику,кнопку сигнала оставить ту же.Схему сигнала в интернете выберете сами.Удачи.
Сообщение # 273
Nikk101
  Постов: 4   ОК
Вот фотографии платы, но я ее в инете не нашел.
Файлы: 4111817.jpg (190.3 Kb) · 4369677.jpg (133.0 Kb)
Сообщение # 274
redish
  Постов: 2405   Друзья
Nikk101, транзистор под обозначением Y1 горелый?
Сообщение # 275
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Nikk101, на фото отметил деталь для замены.Возможно при ремонте еще что-то было повреждено.Соберите отдельно схему сигнала автомобиля.
Файлы: 0903614.jpg (205.6 Kb)
Сообщение # 276
Nikk101
  Постов: 4   ОК
Не могу понять маркировку транзистора - 00А86(S). Какой транзистор ставить ?
Сообщение # 277
Sam
  Постов: 2341   U
Вот два потенциальных претендента
Файлы: st7400_r1_stans.pdf (392.4 Kb) · afn3400_alpha-m.pdf (585.5 Kb)
Сообщение # 278
Nikk101
  Постов: 4   ОК
Отцы я выпаять и впаять могу без проблем, тока вот нужно для этого приобрести нужную деталь. St7400 и afn3400 в Москве в продаже не нашел, может я что то не то ищу ? Подскажите точную маркировку транзистора.
Сообщение # 279
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Nikk101, для проверки работоспособности схемы можно впаять навесным монтажом мощный полевой транзистор или транзистор с n-p-n проводимостью.Транзистор припаивать проводками.По результату будет видно что дальше делать.
Сообщение # 280
tuningx
Maestro, добрый вечер. Не могу понять схему подключения реле для шим. Подскажите пожалуйста)
