Ремонт детских электромобилей
Сообщение # 231
leksandp
shashinda86,
Желательно фото блока управления.На моей машинке (у меня другая модель) два красных провода это включение.Педаль газа последовательно соединена с ходом вперёд/назад.У меня это оранжевый провод+жёлтый=ход вперёд,оранжевый+синий=ход назад.Это провода которые идут на блок управления.
Сообщение # 232
archy4376
Всем доброго времени суток, прошу помочь с проблемой со звуком на bmw x5 единственное что смог проверить это целостность динамика. Как проверить всю плату не представляю.
Сообщение # 233
Дмитрий_ЕКБ
  Постов: 3   Х
Вот кому интересно, почему штатные аккумуляторы на электромобилях быстро умирают. Китайские аккумуляторы для электромобилей
Файлы: 0005886.jpg (122.8 Kb)
Сообщение # 234
Пошёл спам и пиар группы. Следующее сообщение со ссылкой - и блокировка.
Сообщение # 235
xaiwanow
  Постов: 7   ОК
Помогите. Машинка на пульте управления. Катали ребенка он держал руль а пультом поворачивали в право, в лево. Странно сделано, что поворачиваешь пультом в право, в лево и руль тоже поворачивается. Если ребенок держится за руль то пультом колеса не повернуть в итоге , от пульта колеса в право, в лево поворачиваться перестали. Реле срабатывает слышны щелчки, а колеса не поворачиваются, что делать?
Сообщение # 236
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
xaiwanow, смотреть мотор на рулевом управлении, сам редуктор. проверить реле...
Сообщение # 237
  Постов: 1693   Друзья
Цитата vanyamgapi ()
редуктор работает. двиг управления рулем тож рабочий
если всё работает-смотри механику,или тяга,или что в редукторе.
Сообщение # 238
vanyamgapi
  Постов: 9   ОК
в том то и дело, что проблема в плате самой. при повороте направо с платы поступает питание на привод и он срабатывает, а при повороте налево питание на привод не приходит. ( хотя на катушку реле приходит питание, и контакт замыкается)
Сообщение # 239
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
vanyamgapi, может механику пора смотреть? ибо если напруга есть и результата нет при исправном реле и моторе - остается механика под вопросом...
Сообщение # 240
vanyamgapi
  Постов: 9   ОК
подскажите пожалуйста. откуда приходит питание на контакты D2+ и D2-? учитывая что реле работают исправно( я их заменил и прозвонил). вижу что при повороте с пульта налево питания не приходит, понимаю , что должно быть там с измененной полярностью, а куда на реле (верхнее реле CJ 3) должно прийти не пойму
