Ремонт детских электромобилей
Сообщение # 261
monaenkow88
  Постов: 6   ОК
Что может быть?я нажимаю на педаль а машина не едит и фары не загораются
Сообщение # 262
samor7679
  Постов: 115   Друзья
monaenkow88, может быть многое, вплоть до отсутствия аккума
Сообщение # 263
monaenkow88
  Постов: 6   ОК
Вообще то я про электромобиль
Сообщение # 264
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
monaenkow88, а Вам про что ответили в теме про электромобиль?!
Сообщение # 265
monaenkow88
  Постов: 6   ОК
А какое отсутствие аккума
Добавлено (15.03.2016, 18:21)
И с пульта тоже не едит и руль не поварачивается
Добавлено (15.03.2016, 18:34)
А когда нажимаю с пульта реле щелкают
Сообщение # 266
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
monaenkow88, для более полного ответа на ваш вопрос по устранению неисправности сообщите модель мультиметра, с помощью которого будете делать замеры на плате.Какое напряжение после стабилизатора ?
Сообщение # 267
monaenkow88
  Постов: 6   ОК
А где он находится на плате стабилизатор
Сообщение # 268
monaenkow88
  Постов: 6   ОК
Сделал замер на аккуме 6 вольт заряжал 2 дня реле щелкают и при нажатие на педаль и на пульт тем летом сын ездил но бывало при нажатие на педаль она иногда не срабатывала потом зима она стояла а теперь после зарядки она не работает
Сообщение # 269
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
monaenkow88, окислились контакты разъемов на платах,которые идут к двигателю и на повороты руля.
Сообщение # 270
monaenkow88
  Постов: 6   ОК
А чем их чистить
