  • Страница 30 из 30
  • 28
  • 29
  • 30
Ремонт детских электромобилей
Сообщение # 291
Dmitry_EKB
  Постов: 2   ОК
Цитата vam ()
поставил електромобиль на зарядку и после зарядки при включении машина не едем, лампы в фарах светятся, звукове сигналы воспроизводятся рывками, стрелка датчика уровня зарядки батареи постоянно дергается (не показывает точный заряд батареи). Подскажите пожалуйста что может быть причиной поломки: менять аккумуляторы , искать замыкание контактов
сперва взять тестер и измерить напряжение на аккумуляторе, без этого дальнейшие рассуждения пока бессмысленны
Сообщение # 292
Meng85
Купил электромобиль на день рождения ребёнку, привёз домой проверил все работает. Спрятал на месяц, наступило день рождение, вытаскиваю машину, все работает, а с пульта нет, пульт мигает красной лампочкой , но машина не реагирует, в чем причина?
Сообщение # 293
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
Meng85, батарейку в пульте менял?
Сообщение # 294
ktyf79
подскажите то работает то не работает педаль на машинке а пульте только поварачивает что может быть?
Сообщение # 295
max_payn
  Постов: 6   ОК
Добрый день.
Электромобиль с 2-мя двигателями 2 скорости вперёд. На первой передаче колёса не крутятся. Реле щёлкает. Если колесу помочь, то оно крутится в рабочем режиме. На второй всё нормально. Куда копать?
Сообщение # 296
wutlol87
Цитата max_payn ()
Добрый день.
1. Проверь конденсаторы на этих движках, не замыкают с корпусом двигателя, не вздутый ли они.
2. Проверь редукторы, разбери его, (только запомни порядок шестеренок, с фоткой их), возможно попала грязь и его клинет, проверь у шестеренок зубья не сточены ли они.
3. Вытащи сам двигатель, не отсоединяя нажми на педаль, проверь его работоспособность, если он будет работать только после того как ты его провернешь, то его нужно будет чистить, например в растворителе 686 или этиловом спирте.
4. Проверь аккумуляторы (заряди их перед проверкой), ток должен быть выше, чем написано на аккумуляторах.
Добавлено (25.04.2016, 13:27)
Теперь мой вопрос, где можно скачать файлы запуска двигателя для электрика PORSCHE MACAN A555MP ? Электрик с флешкой.
Сообщение # 297
max_payn
  Постов: 6   ОК
Цитата max_payn ()
Добрый день.
Проблема оказалась в одном из двигателей. Пришлось его выпаять и нести в ремонт.
Пы.Сы. естессно сначала прозвонил и позаменял все элементы на моторчике.
Сообщение # 298
makden80
  Постов: 26   ОК
Скорее всего вылетела задняя втулка оси от перегрева? Так?
Продолжение темы...
  • Страница 30 из 30
  • 28
  • 29
  • 30
