Ремонт детских электромобилей
Сообщение # 241
vanyamgapi
  Постов: 9   ОК
Ребят подскажите пожалуйста. откуда приходит питание на контакты D2+ и D2-? учитывая что реле работают исправно( я их заменил и прозвонил). вижу что при повороте с пульта налево питания не приходит, понимаю , что должно быть там с измененной полярностью, а куда на реле (верхнее реле CJ 3) должно прийти не пойму
Файлы: 2354847.jpg (172.9 Kb)
Сообщение # 242
vanyamgapi
  Постов: 9   ОК
щас еще фотки
Файлы: 4466111.jpg (199.7 Kb)
Сообщение # 243
vanyamgapi
  Постов: 9   ОК
mobildoc, нету напруги, я ошибался. в плате беда
Файлы: 6707042.jpg (220.6 Kb)
Сообщение # 244
vanyamgapi
  Постов: 9   ОК
если бы схему найти на плату, все ж легче было, но не могу найти. вот фото контактов реле
Файлы: 4413022.jpg (211.6 Kb)
Сообщение # 245
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
vanyamgapi, Просто проверьте приходит ли напряжение на контакты реле поворота! Может просто контактная группа реле!
Сообщение # 246
Дмитрий_ЕКБ
  Постов: 3   Х
на D1 D2, напряжение подается после реле, реле управляются транзисторными ключами, а на ключи приходит с приёмника(вертикальная плата). Если нет напряжения при одном из направлений вращения, то неисправность либо в приёмнике-дешифратора, либо в ключе перед реле, либо в пульте, т.е не генереруется нужная команда из-за плохого контакта или неисправности шифратора. примерные схемы радиоуправления:
Файлы: komplekt_radiou.pdf (158.9 Kb) · RX_TX.pdf (911.6 Kb)
Сообщение # 247
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
Дмитрий_ЕКБ, Автор то пишет что реле щёлкает! Вы читайте.
Да и без участия автора обращения воздух толкать бессмысленно!
Сообщение # 248
vanyamgapi
  Постов: 9   ОК
спасибо вам ! я попытаюсь разобраться. Если честно я плохо понял как работает эта группа реле, откуда приходит питание и как они запускают двигатель
Сообщение # 249
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
1-2 Подаётся питание для переключения реле.
4-3 замкнуты при выключенном реле
4-5 замыкаются при подаче питания на реле.
Включите вперёд посмотрите питание на какое реле приходит, пометьте.
После назад и посмотрите на какое реле пришло питание. пометьте.
После вправо и влево.
Там уже должно всё прояснится.
Файлы: 4181669.jpg (523.4 Kb)
Сообщение # 250
xaiwanow
  Постов: 7   ОК
Подскажите пожалуйста у меня проблема. Включаю машину и она сразу едет назад на кнопки в машине не реагирует. Переключаю клавишей на пульт все равно едет назад. Реагирует только на зарядку. При включении зарядки щелкает реле и она не едет. Случилось всё это после того как я нашел пульт от другой машинки. Машинка реагировала на пульт только с близкого расстояния антенны пульта и машины. Тогда к антенне машины я припаял телескопическую антенну, как на пульте. Расстояние увеличилось но стал слышен писк динамика при выполнении команд, ну а потом она стала ехать при включении назад сразу. На пульт реагирует колеса поворачиваются едет вперед а потом когда кнопку отпустишь сразу назад. Странно что не возможно отключить кнопкой перевода машины с пульта на педаль. Все равно назад едет ставишь клавишу вперед едет назад на педаль не нажимаешь едет сразу назад. При включении машины слышно как реле с щелкает и машина движется назад. Можно ее как то починить или хотя бы сделать что бы она работала без пульта.
