Ремонт детских электромобилей
Сообщение # 221
F_oxix
  Постов: 9   ОК
Добрый день .....Люди прошу помощи ...У меня появился детский квадроцыкл VIPER 90304 ...суть проблемы в том что на нем изначально стоял родной тумблер
я его заменил на простую кнопку так как они часто ломаються
но проблема в том что на нем стоит датчик заряда батареи
если ранше мне хватало после полной зарядки покататься мин 30 после чего уровень заряда садился до половины то сейчас после полной зарядки при нажатии ручки газ сразу падает до красной отметки ...... на мультиметре проверял вольтаж 1 батарея 14 вольт 2 батарея 10 вольт 3 батарея 12-14 вольт ( при полном заряде) после нажатия ручки сразу падает до 1-9вольт 27 вольт 3 -7-10 вольт .... но если его поднять в воздух и дать газ то он нормально дает движение колес вперед и просле переключения назад возможно кнопка не выдерживает или что я не так делаю поскажите если кто шарит
Файлы: 3683915.jpg (32.0 Kb) · 6855440.jpg (6.1 Kb) · 5710151.png (55.5 Kb)
Сообщение # 222
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
F_oxix, тумблер зря поменял на кнопку. скорее всего контакты кнопы подгорели. делай ревизию или меняй кнопку
Сообщение # 223
F_oxix
  Постов: 9   ОК
кнопку снял напрямую кинул провода эфект тотже
Сообщение # 224
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
F_oxix, проверить аккумулятор, двигатель и схему управления
Сообщение # 225
  Постов: 1693   Друзья
F_oxix,ну если стоял родной галетник(это выкл.так обзывается),то на других контактах то же стояли какие то провода,возможно собака в них зарыта...А эти выключатели должны быть в электро товарах.Он если одну цепь включает,то другую прерывает,но всё зависит от включения его в цепи управления,так что ищи родной,или аккуратно перебери родной,и не ломаются они,лет 30-40 назад на них почти всё делалось.
Сообщение # 226
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
cccr, вот и я говорю - зря поменял...
Сообщение # 227
Дмитрий_ЕКБ
  Постов: 3   Х
Цитата pepsico82 ()
Цитата краб ()
Народ пробует ставить такую схемку
И как ? работает? стоит заказывать?
существует заводской блок плавного пуска, время разгона 1,5 секунды, схемы, варианты исполнения здесь - Плавный старт для детских электромобилей
Добавлено (01.01.2016, 20:36)
Файлы: 3481030.jpg (72.8 Kb)
Сообщение # 228
shashinda86
  Постов: 2   ОК
Ребята выручайте!
Отдали машинку HD-6420
Только вот ребенок повырывал провода под днищем.
Вроде бы почти все соединил, но не могу найти провода которые идут на педаль "газа". Они откуда должны идти, из задней части где аккум и мозги или из передней части из панели приборов где переключатели вкл/выкл и вперед/назад?
Файлы: 6585215.jpg (5.6 Kb)
Сообщение # 229
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
shashinda86, фото пжл хорошего качества. по идее - все от мозгов идет
Сообщение # 230
shashinda86
  Постов: 2   ОК
Вот фотографии машинки и проводов. Сам я механик и в электрике и электронике понимаю только на бытовом уровне.
Файлы: 1941554.jpg (267.4 Kb) · 4871145.jpg (236.8 Kb) · 9348686.jpg (195.4 Kb) · 9162671.jpg (144.0 Kb) · 3351652.jpg (152.0 Kb) · 6425183.jpg (142.1 Kb) · 0581834.jpg (184.9 Kb) · 0655131.jpg (233.8 Kb) · 7085641.jpg (231.4 Kb)
