Ремонт детских электромобилей
| | Сообщение # 211
makden80
Постов: 26
Без тестера не обойтись. 1. Померять выходное напряжение аккумулятора. 2. Каким образом производилась зарядка? Полагаю через штатный разъем? 3. Отключение похоже на защиту от перегрузки. А почему может происходить перегрузка можно понять померяв напряжение на аккумуляторе.
| | Сообщение # 212
РуСтАм
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем может быть поломка? Электромобиль tcv shark 355 без радиоуправления. Ребёнок ехал по траве довольно долго, машина встала, сначала реагировала на поворот ключа-гудела и включался клаксон, потом резко и этого не стало. Напрямую колёса крутятся, аккумулятор в порядке, ничего в проводке не разъединилось, шестерёнки целые.
| | Сообщение # 213
Katrina
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Почти год назад на НГ мы купили электромобиль Машина 3099-2 Джип жел.-син. р/у (фото 1). Квартира большая и он катался дома. В нем все работало, до тех пор пока нечаянно при поднятии машины не оторвали заднюю панель с фарами на верху. Естественно со всеми проводами которые были в этой панели оторвали. Всё сделали правильно, каждый провод к своему подключили, но после этого машину когда ставим на зарядку она щелкает (все провода и аккумулятор находится под сиденьем). Аккумулятор заменили на новый. Щелкает вот эта деталь SRU-06VDC-SL-C (фото 2). Заказали другую, заменили и всё равно щелкает. Что делать? В чем может быть проблема? Машину полностью разбирали и смотрели все провода, всё в порядке. Заранее спасибо.
| | Сообщение # 214
leksandp
Постов: 3
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста по детской машинке.От педальки работает,а вот от пульта ни каких признаков.Пульт проверял радиоприёмником-звуки разной частоты есть.На плате блока управления пробовал крутить сердечник катушки-нет результата.Пытался прозвонить транзисторы мультиметром-вроде бы рабочие (проверял как диоды). Уважаемые форумчани,подскажите пожалуйста как проверить микросхему или поступает ли на неё сигнал,а то я не особо силён.Схему в нете я не нашёл.Фото платы прилагаю:
| | Сообщение # 215
makden80
Постов: 26
leksandp Машина ранее работала от пульта? Или это произошло при каких то обстоятельствах?
| | Сообщение # 216
leksandp
Постов: 3
makden80 Спасибо что откликнулись.Машинку купил б/у без проверки (предыдущий владелец уверял что рабочая...) Название машины:-можно найти в нете "Jetem Hot Racer" Брал пульт от маленькой машинки на 27 мгц-тоже без результата.Вот думаю,может как "паук" накинуть сверху родного блока,плату с маленькой машины,но вот как правильно подключить-пока думаю. Подскажите:-можно ли подать питание 6 вольт,на плату от р/управляемой модельки которая на 4,8 вольта?
| | Сообщение # 217
megos
Постов: 1726
Цитата leksandp (  ) пробовал крутить сердечник катушки-нет результата , честно говоря, не стоило этого делать...
Цитата Katrina (  ) Щелкает вот эта деталь это реле, если щёлкает- значит сигнал на него приходит, пульт работает. Косяк скорее всего в о "вторичных" цепях.Добавлено (14.11.2015, 01:56) ---------------------------------------------
Цитата leksandp (  ) Брал пульт от маленькой машинки на 27 мгц-тоже без результата. и не удивительно, частота- одна, а вот команды - разные.
| | Сообщение # 218
Юляшка67
Добрый день!!!! Подарили ребенку машину, но нет аккумулятора. Подскажите, какой аккумулятор нужен для этой машины и если можно название автомобиля
| | Сообщение # 219
Постов: 7401
По идее гелевый на 12 вольт, но нужно посмотреть на отсек аккумуляторный и контактные провода, чтоб лучше понять его тип.
| | Сообщение # 220
makden80
Постов: 26
Цитата leksandp (  ) Вот думаю,может как "паук" накинуть сверху родного блока,плату с маленькой машины,но вот как правильно подключить-пока думаю.
Цитата leksandp (  ) Вот думаю,может как "паук" накинуть сверху родного блока,плату с маленькой машины,но вот как правильно подключить-пока думаю. Думаю пока это реализуете и придет сезон "покатушек", ребенок подрастет и надобность в нем исчезнет. Но а вообще идея не плохая, вот только машинку придется подобрать. Радиус действия у них разный (из-за производителя, качества и настройки), некоторые уже не работают дальше 6 метров. А вообще чтобы не мудрить проще питание оставлять машинки свое от батареек, только вместо моторов подпитывать реле силовые.
