Ремонт детских электромобилей
| | Сообщение # 201
NewL
Здравствуйте! Подскажите что смотреть. При включении детской машинки (электромобиль) она сама поворачивает влево греется и только на выключенной можно повернуть в другую сторону.. С пульта не слышно что бы релюшка стрикала когда влево нажимаешь.
| | Сообщение # 202
denn333
Постов: 17
Да, разобрался уже... только ценник с доставкой выходит 1100, дороговато... дешевле отдавать не хотят
| | Сообщение # 203
dalyut
Подскажите пожалуйста!! Купили ребенку Ауди А3, покатался он на ней 2 дня и все. Машина едет ели ели, поставила заряжать и простояв 2 суток она не зарядилась толком. Где рычаг переключения скорости перестала работать назад и вторая скорость. С пульта машина работает. В чем может быть причина и как устранить?
| | Сообщение # 204
iluahka199
Здравствуйте Пожалуйста помогите: машина не включается, на педаль не реагирует, с пульта тоже не едет, никаких признаков жизни. Аккумулятор новый купил 6 v 12ah. Пробывал заменить предохранитель на флажковый, та же история. Если честно особо не разбираюсь, поэтому пожалуйста подробнее. спасибо заранее
| | Сообщение # 205
smisha
Постов: 3
Добрый день!! Я занимаюсь ремонтом электромобилей. Могу помочь. В спб
| | Сообщение # 206
Karivan
Постов: 2
Добрый вечер, купили новый мотоцикл 12V в Польше, зарядку нам положить забыли... мото отъездил - батарея села, сначала я его заряжал блоком 14v 0.4А около 12 часов результата не было, потом поставил на 12V 2A на 12 часов - не зарядился)) купил 15v 1,2A (thomson AC/DC FW7240/15) акум зарядился. Но появилась проблема мотоцикл может поработать от 2-20 секунд а потом отключается тяга мотора при этом отличная, может отключится даже если не нажимать на педаль газа. Включается только после того как выключишь на 1-2 секунды. В чём дело Помогите!!)
| | Сообщение # 207
denn333
Постов: 17
Цитата iluahka199 (  ) Пожалуйста помогите: машина не включается, на педаль не реагирует, с пульта тоже не едет, никаких признаков жизни. Аккумулятор новый купил 6 v 12ah. Пробывал заменить предохранитель на флажковый, та же история. Если честно особо не разбираюсь, поэтому пожалуйста подробнее. спасибо заранее
Мне помогла замена кнопок переключения на самой машинке (вкл/выкл, педаль/пульт, вперед/назад) - контакты подгорели. И еще чистка клемм (заодно поджать для лучшего контакта) - на паре были следы окислов, видимо попала жидкость.
| | Сообщение # 208
Matusyaka
Dlya tex u kogo poteryalsya ili slomalsya pult radio upravleniya. (Kak v moem sluchae) Berete lubuju malenkuju kitaiskuju mashinku za 10 dollarov, iz nee vitaskivaetsya, sobstvenno, plata radio + nado 2 rele na 12v - i vse. Peredelki minimum. Sorry za kirillicu, netu u menya russkih bukv, uvy.
| | Сообщение # 209
denn333
Постов: 17
Кстати в моей машине оказалось, что плавный старт есть, если от педали работает. А от пульта дергается...
| | Сообщение # 210
Karivan
Постов: 2
