Ремонт детских электромобилей
| | Сообщение # 161
makden80
Постов: 26
Ходил. По первой мотор 110/220 v по второй разная фигня открывается. Я уже все перерыл TaoBao на китайском, Алиэкспресс, E-bay, Amazon, Alibaba и еще десяток не знакомых мне торговых платформ в китае.
| | Сообщение # 162
mobildoc
Постов: 1863
по первой - говорил же, там под разное напряжение, крепление и тип вала. по второй - ebay как раз твои и похожие движки и в сборе с редукторами. ну раз разобрался - хорошо
| | Сообщение # 163
makden80
Постов: 26
Спасибо. Да разобрался. Вот по первому конечно не разбирался. Там по названию двигателя в поиске ничего кроме него не выходит.
Добавлено (10.05.2015, 21:13) --------------------------------------------- А вот вопрос, на который не смог найти ответ, не в сети, не на форуме. Допустим я покупаю мотор, через интернет, или в магазине запчастей для электроинструмента. Кроме его размера я ничего проверить не могу. Вопрос. Я могу примерно определить (проверить заявленную) мощность двигателя. Потому как идти другим путем долго. т.е. искать марку шуроповерта с мощным мотором, потом искать маркировку мотора, а потом бегать по магазинам и искать мотор именно с этой маркировкой. Что самое интересное, маркировка написана на съемной обойме. Т.е. ее можно одеть на любой мотор. ???? Как быть чтобы понять что держишь в руках, хотябы не в магазине, а уже дома с измерительными приборами ????
| | Сообщение # 164
Цырлин
Здраствуйте. Как и большинство из вас, загорелся улучшением детского электромобиля. Сразу оговорюсь, что машинка будет без дистанционного управления. Редуктор поворота передних колес демонтировал, чтобы детям было легче управлять авто. Вместо одного 6в редуктора привода колес, заказ два на 12в и купил акум 12в 18Ач. Подскажите какой лучше купить, либо собрать, драйвер двигателя, чтобы был плавный пуск, но без реле (чтобы оно не залипало), и которое будет срабатывать от педальки без дополнительных схем управления. Спасибо.
| | Сообщение # 165
makden80
Постов: 26
Самый быстрый способ: http://www.apel.ru/auto/devices/rpv продается во многих магазинах. Пишу с планшета, по этому коротко. Но релюху лучше оставить или поменять. В педали не гарантируется хороший контакт для высоких токов. Может сказываться на мощности.
| | Сообщение # 166
hall_27
Постов: 3
Всех приветствую! Подскажите пожалуйста машина 6в. Поставил батарею 12в. Зарядки нет родной, заряжал 12 в. 3,4мА. На клемме зарядного гнзда появился нагар как и что нужно исправить чтоб всю не спалить? Спасибо!
| | Сообщение # 167
hall_27
Постов: 3
Фото моего дефекта
| | Сообщение # 168
makden80
Постов: 26
Уточните ток. В вашем случае он должен быть 200-400 mAh. (0.2 - 0.4 А) В противном случае вы пытаетесь надуть колесо Белаза велосипедным насосом. В лучшем случае не произойдет ничего, в худшем вы руки сотрете до кровавых мозолей :). Но есть и вариант, что аккумулятор толкает ток обратно из-за своего превосходства и у него это получается (зависит от схемы зарядки).
| | Сообщение # 169
hall_27
Постов: 3
Как его можно замерить в бытовых условиях. Вот фото зарядного, батареи, узла зарядки и машины название модели нет.
| | Сообщение # 170
makden80
Постов: 26
В вашем случае все хорошо. Почти. Аккумулятор 12 Ампер часов. - зарядный ток 1,2 ампера. Зарядка у вас на 3400 мАч - 3,4 А/ч. т.е. даже больше. Подозрение вызывают сечения проводков, которыми все это соединено. У меня тоже есть полицейский трицикл на 6 вольт, так штатную зарядку я выкинул через месяц. Правда пришлось купить авто зарядку на 6-12 вольт и заряжаю аккумулятор кинув крокодильчики на клемы аккумулятора. Больше к сожалению я добавить не смогу. (Разьем на зарядке точь в точь как на 6-ти вольтовой был???)
