Ремонт детских электромобилей
Сообщение # 181
denn333
  Постов: 17   ОК
В общем, други, проверял я работу напрямую от зарядного автомобильного, и, читая предыдущее сообщение makden80 (спасибо ему!!!) о нехватке питания понял, что с момента зарядки аккумулятора не изменил силу тока, соответственно 1А для машинки мало было, вот и щелкала. Почему аналогично работала от аккумулятора - вопрос, попробую погонять ее от него. По подключениям - все прозвонил, вроде бы все верно.
зы. Почистил клеммы, от аккумулятора которые. Вроде нормально стала от батарейки тянуть.
зы2. С педалькой разобрался - снял кнопку переключения пульт/педалька, попробовал ею щелкать, и одновременно звонил - не всегода работала. Почистил контакты, растянул пружинки - заработала педалька :-)
Пойдем тестировать ))
зы3. Подскажите для общего развития - если я к имеющемуся 12А подключу еще один на 7А параллельно (место для установки вроде есть), увеличится время автономной работы, правильно?
Сообщение # 182
только если через диоды, тогда можно но нежелательно)
Добавлено (05.06.2015, 22:01)
или поставь переключатель)
Сообщение # 183
denn333
  Постов: 17   ОК
Цитата makden80 ()
makden80
фига се :-)
кстати, пока читал тему, много раз видел упоминание про ШИМ, я так понимаю это для плавности при трогании. Есть где-то финальная схема, которая работает? Чтобы по ней спаять, не эксперементируя?
Сообщение # 184
makden80
  Постов: 26   ОК
Я не заморачивался сам, а купил с доставкой по почте. Там по мимо ключей идет микросхема, которую можно настраивать под датчик хола или просто под кнопку. Цена вопроса в моем случае была 530 р. за штуку. Не дешево, но работает.
Сообщение # 185
denn333
  Постов: 17   ОК
ссылочку подкинь если не сложно )
Сообщение # 186
pepsico82
  Постов: 4   ОК
makden80,
День добрый. Можно тоже по подробнее где приобрести без заморочки. Приобрёл ребёнку Электромобиль Jetem Range 12V (Жетем Рейндже) и тоже сильно дергается, хотелось что бы было плавно. Заранее спасибо.
Сообщение # 187
HACKER
Доброго всем. Нужна помощь. Имею электромобиль TCV-335 THUNDERBIRD, перестал реагировать на педаль газа, пульта радио управления не имеет. Так как вообще не соображаю в электронике, прошу подсказать с чего стоит начать проверку на выявление неисправного элемента, и каким способом это можно сделать.
Сообщение # 188
Привет, начать с кнопки, которую педаль замыкает.
Сообщение # 189
makden80
  Постов: 26   ОК
1. Убедится в исправности аккумулятора. 2. Проверка всех контактов. 3. Проверка контакта в самой педали. 4. Снять двигатель и повращать ротор (возможно нет контакта с щетками). 5. Тест тестером клавиш скорость и реверс.
Сообщение # 190
denn333
  Постов: 17   ОК
У меня проблема была в контактах не самой педали, а переключателя вперед/назад
