Ремонт детских электромобилей
| | Сообщение # 141
Lion
Постов: 6
mobildoc, FIAMM FG 11201 6v 12 ah (до этого стояли 6v 10 ah). З\У нашел только 5 v 1 a с подходящим коннектором.
| | Сообщение # 142
mobildoc
Постов: 1863
Lion, меняй ЗУ да другое, с напряжением не меньше 7,2 вольт. коннектор с того перепаять
| | Сообщение # 143
Lion
Постов: 6
mobildoc, А показатели mah и.тд важны? Или любой адаптер, лишь бы 7.2 - 8 вольт??
| | Сообщение # 144
mobildoc
Постов: 1863
лучше не меньше 1 Ампера. теоретически и от меньшего тока заряжаться будет, но дольше...
| | Сообщение # 145
Lion
Постов: 6
А, вы уверены, что проблема в зарядке? Неужели за 2 суток 5 вольтный адаптер не сможет хотя бы немного зарядить 6 вольтные аккумы? Точно есть смысл искать блок, (в интернете я их не нашел) паяльщика, и.тд..?
| | Сообщение # 146
Lion
Постов: 6
Нашел такой.... 750 руб А на сайте одного из спец магазов для этих аккумов рекомендуют такой.... 450руб (я в Питере живу)
| | Сообщение # 147
mobildoc
Постов: 1863
Lion, сами на скрутку посадите разъем. или практически в любой мастерской припаяют за 100 р. полностью заряженные акб имеют примерно 7,2 вольта. минимальный заряд - около 6 вольт. ваш зарядник их только садит, ибо у него напряжение выхода меньше минимального напряжения заряда, а должен быть больше...
зарядник выше - для литий ион и литий полимерных аккумов. второй - надо смотреть напряжение холостого хода, есть риск что не подойдет
выбирайте
| | Сообщение # 148
makden80
Постов: 26
Всем привет. Прошу помощи. Накипело, так что текста (много не совсем по теме). Прошлым летом купил с рук детский квадроцикл CT-658. Документов не было, прежний хозяин установил на него кислотный аккумулятор 6 в. 18 а/ч. При покупке ребенок смог тронуться чуть вперед и назад, после чего сделка была совершена. Зарядка тоже отсутствовала, по этому предстояло купить зарядное устройство на 6 вольт. После началось. Зарядив аккумулятор, квадроцикл не хотел вести 3-х летнего малыша. Пригласив приятеля мы решили, что дело в аккумуляторе и что там их должно быть два, а раз скорости у квадрика две, следовательно 1-я паралельное включение батарей, 2-я последовательная. Сомнения были, т.к. везде в описаниях на сайтах двигатели 2шт по 6 вольт. Но мы рискнули и подключили аккумулятор 12 вольт 5 а/ч. Квадрик поехал. Но постоянно отключалось термореле. Электрик подсказал что не хватает тока, вот реле и срабатывает. В общем все прошлое лето я протравил ребенка. А в этом году я решил посмотреть что там с моторами и обалдел. Задние крышки у моторов пластиковые, в них были впресованы втулки, которые от перегрева выпали. Но квадрик продолжал еле-еле движение. Я потратил много времени на поиски аналога, но абривиатура на движке ничего не дала (Vmotor V-67150 2M5041 производитель Johnson) Ни в одном каталоге Джохонсон електрик я так и не нашел этого двигателя. Решившись я купил обычный двигатель для шуроповерта Интерскол 12 вольт за 285 рублей, подключил и поставил( правда без конденсатора). Квадрик полетел ..... правда летел он метров десять, после из движка пошел дым. Что делать всю голову сломал, времени уже несколько ночей убил, все безтолку. Решения есть - купить оригинальные два электромотора по 1600 руб/шт. или заказать с аллиекспресс, вместе с редукторами по 2500 р/шт. + купить новый гелевый аккумулятор на 12-17 а/ч. И того, проще купить новый квадроцикл и не мучаться (там останется добавить тыщь 5). Задача: заставить квадроцикл катать бодро ребенка по участку (трава). По видео видно это реально: http://yandex.ru/video....afety=1 (знаю что редуктора 4, но и участок не ровный) Помогите кто чем может.
| | Сообщение # 149
mobildoc
Постов: 1863
makden80, фото платы. надписи на электролитических конденсаторах. термореле где стояло?
| | Сообщение # 150
makden80
Постов: 26
Платы нет. там все просто, кроме предохранителей 25А нет ничего. фотки будут через 10 минут
