Приемник Океан 209
| | Сообщение # 51
alex100
Постов: 1213
Цитата sergeu654 (  ) скажите у меня океан 209 как перестроить на фм диапозон тут так просто и не скажеш, нужно немного попотеть, хотя если все правильно сделать, результат на выходе паросто супер, и весь диапазон практически можно впихнуть
| | Сообщение # 52
alex100
Постов: 1213
Цитата sergeu654 (  ) читал что С6-22пф и С17-16пф уменьшить в два раза и будет FM да, будет, но не FM а пол FM-ема. Без перестройки индуктивностей не обойтись
| | Сообщение # 54
Цитата sergeu654 (  ) океан 209 где на этой плате питание Покури схемку
| | Сообщение # 55
alex100
Постов: 1213
Цитата sergeu654 (  ) где на этой плате питание и выход сдесь Питание чего? Выход чего? На той плате что на фотке, а это плата АМ-ЧМ ПЧ есть разное питание и с разными общими шинами, оттуда идет питание и УКВ блока, питание (очень стабильное) гетеродина АМ, питание тракта ПЧ АМ, ЧМ, а также выходы НЧ с ПЧ тракта АМ, ПЧ тракта ЧМ, что конкретно интересует?
| | Сообщение # 56
ganinasa
Постов: 62
На рисунке обозначил.Снизу, слева вход, середина вых. справа корпус, на правой стороне (+)
| | Сообщение # 57
sergeu654
Постов: 347
так усилитель понятно а про плату эту меня интересует питание и выход нч который идет на усилитель
| | Сообщение # 58
ganinasa
Постов: 62
Выход- контакт 19 на плате. +9в- контакт15. Земля - контакт 12.
| | Сообщение # 59
sergeu654
Постов: 347
усилитель неработает сгорели транзисторы П214 у нас таких уже ненайдеш скажите если сделаю отдельный усилок на тда 2003 будет ли работать радио
| | Сообщение # 60
ganinasa
Постов: 62
А основная плата работает? Можно наушником послушать на гнезде выхода на магнитофон. Или на контактах, на плате. Запитывать усилитель планируете от БП Океана? Надо учесть, что на корпусе (+). П214 можно заменить на КТ814, Кт816 на радиаторе.
