Приемник Океан 209
Сообщение # 31
Цитата марс ()
придется сматывать витки
Начало-конец катушки не перепутай,точка на схеме контура
Сообщение # 32
марс
  Постов: 83   ОК
при сматывание входного контура L1-L2 горб переместился ешё на 10 мегагерц стало 100 и спад идет на 105 мгц вобше ноль ....как бы перевисти центр горба на 105 посоветуйте
Сообщение # 33
марс,
Если сердечник не помогает то уменьшить емкость пик на 5 в контуре,сердечник выкрути в ровень на выход перед этим,потом закручивай и смотри куда двинется горб
Сообщение # 34
марс
  Постов: 83   ОК
помогите собираю вот такую штуковину вопрос могу ли я вместо микросхемы к140уд8а в метале которая указана на схеме поменять на кр 140уд 8а в пластмасовом корпусе посоветуйте весь вопрос в земляной шине
Файлы: 5546025.jpg (161.3 Kb)
Сообщение # 35
марс
  Постов: 83   ОК
уважаемые знатоки помогите запустить гетеродин .........интересует базовая цепь как её расключить
Файлы: 8020897.jpg (14.7 Kb)
Сообщение # 36
марс, Перестройка УКВ блок за 15 минут С6-22пф и С17-16пф уменьшить в два раза и будет FM.
Чтобы плату не откручивать и нитку не снимать родные конденсаторы выкусываем а к ихним ножкам припаиваем новые.
марс, Обрати внимание на свои емкости и какчество пайки
Сообщение # 37
марс
  Постов: 83   ОК
океаны я свой перестроил уже штук пять 209 перестраиваются на ура .а вот с СЕЛЕНОЙ В216 я помучился вопрос в другом у нас на толкучке продают вот такие блочьки укв советского диапазона у меня вопрос по гетеродину базовой цепи
Файлы: 3904183.jpg (65.1 Kb)
Сообщение # 38
марс, Попалось в сети это с кучей ссылок внизу
Сообщение # 39
марс
  Постов: 83   ОК
так селену я перестроил хочу перестроить блочок фото сверху
Сообщение # 40
марс, С таким не общался,принцип тот же наверное
