  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Приемник Океан 209
Сообщение # 71
ganinasa
  Постов: 62   ОК
Посмотрите по схеме, всё есть, и принципиальная схема и платы с обозначением №№ куда что паяется.
Раз задаёте такие вопросы, вам надо обратиться к специалисту.
Сообщение # 72
Egour
  Постов: 916   Друзья
sergeu654, Вы извините, но рутиной заниматься - объяснять куда и какой провод припаять, никто не станет. У нас есть масса куда более увлекательных способов убить время smile Учитесь читать принципиальные схемы.
Сообщение # 73
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
скажите попался мне океан 209 при включений укв он заговорил хотя на укв болт в краске неоткручивали и на крышке пломба приемник ловит половину диапозана нужно его перестраивать и отматывать один виток от катушки l4
Файлы: 8790018.jpg (153.9 Kb) · 3246286.jpg (147.2 Kb)
Сообщение # 74
Egour
  Постов: 916   Друзья
У вас вещание на "нижнем" УКВ сохранилось?
Сообщение # 75
Egour
  Постов: 916   Друзья
Что же удивительного в том, что:
Чтобы правильно перестроить, нужно первым делом посмотреть, имеются ли в хозяйстве ГСС и милливольтметр, а еще лучше АЧХометр, на соответствующие диапазоны частот.
Сообщение # 76
Yuriiv
  Постов: 33   ОК
Вот здесь все разжовано http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=3288&st=0&sk=t&sd=a
Сообщение # 77
samodelkin36
  Постов: 198   Друзья
Всем привет.Решил не начинать новую тему а продолжить эту.Может у кого появится желание проделать тоже самое,что я и делал,ради интереса.Принесли реритет - Океан 214 хорошо сохранившийся(внутри не успели поковырять отверткой контура).Рабочий.Решил перестроить блок УКВ на ФМ.Рассказ пойдет о БЛОКЕ УКВ – 2 – 01С который и стоит в данном приемнике. Намоточные данные катушек УВЧ и гетеродина для УКВ в моём блоке были, похоже, такими. L3: 6,25 витка + 1,5 витка, L4: 4,5 витка + 2,5 витка. Получилось так: в L3 отматывается снизу 2 витка, в L4 - снизу тоже 2 витка(если смотреть на катушки стоящие относительно платы). Теперь (для FM) получились катушки такие: L3-4,25 + 1,5 витка,L4-2,5 + 2,5витка.При таком кол-ве витков, латунные сердечники будут вкручены примерно по краю среза корпуса катушек.Так станции будут равномерно *разбиты* по всему диапазону, а не в куче.Детали менял согласно схеме.НУМЕРАЦИЯ РЕЗИСТОРОВ И КОНДЕНСАТОРОВ СДЕЛАНА В ПРОИЗВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ, ПОЭТОМУ БУДЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА.НА МОЕЙ СХЕМЕ КОНДЕНСАТОР БУДЕТ ПОД НОМЕРОМ С9 А НА СХЕМЕ НА САМОМ ДЕЛЕ С11.Нужно будет внимательно сравнивать.И так - поехали:
R1 (1.2 кОм) заменить на 1 кОм и перепаять один вывод с питания на корпус. Так же перепаять вывод R2 (3.9 кОм). Вывод R4 (5.6 кОм) - наоборот, с корпуса на питание. Вывод катушки L3 перепаять с корпуса на питание через резистор 560 Ом. Между выводом катушки и корпусом поставить конденсатор 10 нФ. Конденсатор С9(22пф)ставим 8,2пф,С12(47пф) ставим 18пф.Резисторы R6 (6.8 кОм) и R8 (5.6 кОм) ставим как указано на схеме. Вывод C14 (10 нФ) перепаять с корпуса на питание. R11 (1.8 кОм) - наоборот, с питания на корпус. Вывод катушки L5 вместе с выводом конденсатора C18 перепаять с корпуса на питание через параллельную RC-цепочку 560 Ом и 10 нФ. C8 (22 пФ) заменить на 27 пФ (я подпаял параллельно 4.7 пФ), C10 (6.2 пФ) - на 8.2 пФ. Готово! (пропаял все контакты и почистил от канифоли ватными палочками с ацетоном).Получилось на твердую 3.Для города пойдет,но в деревне где не уверенный прием не знаю,надо пробовать.
Ещё для FM (чтоб звук был хорошим,а не хрипящим,нужно копать и тракт ПЧ- ЧМ с детектором, которые изначально рассчитаны на девиацию 50 кГц заменить некоторые детали на плате ).Не делал.Кто желает повозиться,читаем выше по ссылке в сообщении №81 от Yuriiv
Фактическая принципиальная схема блока как должно у вас быть(получиться)
deal
P.S.Забыл намалевать про настройку(КПЕ ставим в среднее положение и катушкой Л4 стержень латунный крутим диэлектрической отверткой ищем станцию, затем Л3 подстраиваем и остальными контурами по громкости и силе сигнала)Написал коряво, но начнете делать поймете..
Файлы: 5574468.jpg (140.8 Kb) · 4753803.png (125.5 Kb)
Сообщение # 78
Следопыт1402
  Постов: 11   ОК
Ребят подскажите для начинающего... Вот хочу внедрить чифровую шкалу в океан 209 ,Не на укв! Где в схеме находится выход гетеродина , с которого можно снять сигнал , ткните носом пожалуйто , не как не пойму сам по схеме.
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
