  • Архив - только для чтения
    Приемник Океан 209
    Вс, 23.07.2017, 18:01 | Сообщение # 51
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    Цитата sergeu654 ()
    скажите у меня океан 209 как перестроить на фм диапозон
    тут так просто и не скажеш, нужно немного попотеть, хотя если все правильно сделать, результат на выходе паросто супер, и весь диапазон практически можно впихнуть smile
    Вс, 23.07.2017, 18:45 | Сообщение # 52
    sergeu654
      Постов: 347   Друзья
    читал что С6-22пф и С17-16пф уменьшить в два раза и будет FM.
    Вс, 23.07.2017, 19:52 | Сообщение # 53
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    да, будет, но не FM а пол FM-ема. Без перестройки индуктивностей не обойтись smile
    Пт, 28.07.2017, 20:04 | Сообщение # 54
    sergeu654
      Постов: 347   Друзья
    скажите принесли мне разобратый океан 209 где на этой плате питание и выход сдесь выходят провода белый синий зеленый зараннее спосибо
    Файлы: 6837944.jpg (164.0 Kb) · 4833460.jpg (189.8 Kb)
    Пт, 28.07.2017, 20:43 | Сообщение # 55
    Покури схемку
    Файлы: okean209instr.djvu (356.0 Kb) · ozean2009m.pdf (1.13 Mb)
    Пт, 28.07.2017, 23:12 | Сообщение # 56
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    Питание чего? Выход чего? На той плате что на фотке, а это плата АМ-ЧМ ПЧ есть разное питание и с разными общими шинами, оттуда идет питание и УКВ блока, питание (очень стабильное) гетеродина АМ, питание тракта ПЧ АМ, ЧМ, а также выходы НЧ с ПЧ тракта АМ, ПЧ тракта ЧМ, что конкретно интересует? smile
    Пн, 31.07.2017, 09:47 | Сообщение # 57
    sergeu654
      Постов: 347   Друзья
    вход питания на эту плату интересует и выход нч
    Добавлено (31.07.2017, 10:47)
    помогите срочно надо
    Пн, 31.07.2017, 13:48 | Сообщение # 58
    ganinasa
      Постов: 62   ОК
    На рисунке обозначил.Снизу, слева вход, середина вых. справа корпус, на правой стороне (+)
    Файлы: 5487459.png (168.1 Kb)
    Вт, 01.08.2017, 13:31 | Сообщение # 59
    sergeu654
      Постов: 347   Друзья
    так усилитель понятно а про плату эту меня интересует питание и выход нч который идет на усилитель
    Файлы: 7567225.jpg (191.9 Kb)
    Вт, 01.08.2017, 17:39 | Сообщение # 60
    ganinasa
      Постов: 62   ОК
    Выход- контакт 19 на плате. +9в- контакт15. Земля - контакт 12.
    Файлы: 0290098.png (496.3 Kb)
