  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Приемник Океан 209
Сообщение # 51
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Цитата sergeu654 ()
скажите у меня океан 209 как перестроить на фм диапозон
тут так просто и не скажеш, нужно немного попотеть, хотя если все правильно сделать, результат на выходе паросто супер, и весь диапазон практически можно впихнуть smile
Сообщение # 52
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Цитата sergeu654 ()
читал что С6-22пф и С17-16пф уменьшить в два раза и будет FM
да, будет, но не FM а пол FM-ема. Без перестройки индуктивностей не обойтись smile
Сообщение # 53
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
скажите принесли мне разобратый океан 209 где на этой плате питание и выход сдесь выходят провода белый синий зеленый зараннее спосибо
Файлы: 6837944.jpg (164.0 Kb) · 4833460.jpg (189.8 Kb)
Сообщение # 54
Покури схемку
Файлы: okean209instr.djvu (356.0 Kb) · ozean2009m.pdf (1.13 Mb)
Сообщение # 55
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Питание чего? Выход чего? На той плате что на фотке, а это плата АМ-ЧМ ПЧ есть разное питание и с разными общими шинами, оттуда идет питание и УКВ блока, питание (очень стабильное) гетеродина АМ, питание тракта ПЧ АМ, ЧМ, а также выходы НЧ с ПЧ тракта АМ, ПЧ тракта ЧМ, что конкретно интересует? smile
Сообщение # 56
ganinasa
  Постов: 62   ОК
На рисунке обозначил.Снизу, слева вход, середина вых. справа корпус, на правой стороне (+)
Файлы: 5487459.png (168.1 Kb)
Сообщение # 57
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
так усилитель понятно а про плату эту меня интересует питание и выход нч который идет на усилитель
Файлы: 7567225.jpg (191.9 Kb)
Сообщение # 58
ganinasa
  Постов: 62   ОК
Выход- контакт 19 на плате. +9в- контакт15. Земля - контакт 12.
Файлы: 0290098.png (496.3 Kb)
Сообщение # 59
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
усилитель неработает сгорели транзисторы П214 у нас таких уже ненайдеш скажите если сделаю отдельный усилок на тда 2003 будет ли работать радио
Сообщение # 60
ganinasa
  Постов: 62   ОК
А основная плата работает? Можно наушником послушать на гнезде выхода на магнитофон. Или на контактах, на плате. Запитывать усилитель планируете от БП Океана? Надо учесть, что на корпусе (+). П214 можно заменить на КТ814, Кт816 на радиаторе.
  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
