  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Приемник Океан 209
Сообщение # 11
Цитата Туляк ()
ТУТ разговор НЕ в эту тему.
НУ перетянет или растянет диапазон и что,принимать бульканье,а так малой кровью,а так будет прием,на 80,40,приемник Океан 209 очень хороший аппарат,заменить электролиты,потереть контакты барабана и вперед
Сообщение # 12
марс
  Постов: 83   ОК
знатоки помогите чайнику ....... вопрос такой подцепил к генератору контур с кондесатором показывает 35 мегагерц при кручение ферита увеличивается максимум тоесть горб а как увеличеть или понизить частоту
Файлы: 1931267.jpg (103.7 Kb)
Сообщение # 13
марс
  Постов: 83   ОК
частоту этого контура примерно на 50 мегагерц
Сообщение # 14
bars59
  Постов: 710   Друзья
отмотай пару витков,частота повысится.
Сообщение # 15
марс
  Постов: 83   ОК
ну посоветуйте как перестроить блочок укв океана 209 в интернете море советов с чего начать лежат два блочка в одном контур гетеродина аж сломал со вторым растраиваю его а потом с помошью гкч опять настраиваю .........у меня вопрос по входному контуру сматыват провод и сколько и могу ли я проконтролироват по прибору
Файлы: 6065166.jpg (213.3 Kb)
Сообщение # 16
марс, Почитай ТЫК
Сообщение # 17
alex100
  Постов: 1213   Друзья
марс, Вот, почитай, это вариант УКВ блока с Океана 209, который шол на єкспорт с УКВ диапазоном 88-108 МГц. Я сам таким способом перестроил не один Океан.
Добавлено (02.08.2015, 15:16)
Будут вопросы по перестройке, спрашивай, в крайнем случае свой Океан разберу и посмотрю если что то призабыл. smile
Файлы: __FM.doc (246.0 Kb)
Сообщение # 18
alex100, Сейчас родится промблемма-емкости smile
Сообщение # 19
alex100
  Постов: 1213   Друзья
краб, А почему?
Сообщение # 20
alex100, Дробленые пики,и монтаж,чтобы "ежика"не напаял,в смысле ноги паять по короче,,мне попадала Былина такая
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
