Приемник Океан 209
Сообщение # 41
марс
  Постов: 83   ОК
перестроить я его попробую с гкч мне только не понятно как работает гетеродин он управляется по базе транзистора может обьясните схему прилагаю
Файлы: 1656120.jpg (273.3 Kb)
Сообщение # 42
марс,С ноги 10 ур3 выходит сигнал чтобы управлять(захват) АПЧ гетеродина,вещь полезная,,или посадить вых1 блока укв на корпус,но будешь подстраиваться иногда
Сообщение # 43
марс
  Постов: 83   ОК
пробовал выход 1 на корпус не работает и к плюсу подключал ноль у меня все и встало из за этого
Сообщение # 44
марс, Просит смещение на базу транзистора гетеродина,если не запалил smile
попробуй покурить это
Файлы: VEM_OLD_FM_TUNE.zip (1.89 Mb)
Сообщение # 45
марс
  Постов: 83   ОК
ЕСТЬ У МЕНЯ ТАКИХ ДВА КОМПЛЕКТА ЖДУТ ОЧЕРЕДИ СВОЕЙ НА ПЕРЕСТРОЙКУ СХЕМА ГЕТЕРОДИНА ТАМ ДРУГАЯ
Сообщение # 46
марс, smile Ну ты и настучал буковички,а куда хочешь пристроить их,если не секрет,неужели такой спрос у вас на совковские перетянутые укв
Сообщение # 47
марс
  Постов: 83   ОК
да так за спортивного антереса
Добавлено (08.12.2015, 17:52)
да их наш завод вэм штамповал
Сообщение # 48
KT3102
  Постов: 67   ОК
марс, тоже есть океан-209, ждущий своей очереди. Я бы на твоём месте не спешил перетягивать блок, а поставил конвертер на LA1185 или TA7358. Он просто вешается на антенну и будет вам диапазон 98-108. Конвертер имеет очень простую схему. Думаю стоит попробовать smile результат обязан порадовать
Сообщение # 49
марс
  Постов: 83   ОК
океан я перестроил (три экземпляра ) тапер пробую укв блочок нашего завода схема сверху.... гетеродин перестроил пробую дальше
Добавлено (21.12.2015, 10:23)
и конвертер есть автомобильный 12 вольтовый но работает плохо
Сообщение # 50
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
скажите у меня океан 209 как перестроить на фм диапозон
Файлы: 6185858.jpg (186.7 Kb)
