  • Архив - только для чтения
    Приемник Океан 209
    Вт, 08.12.2015, 13:10 | Сообщение # 41
    марс
      Постов: 83   ОК
    перестроить я его попробую с гкч мне только не понятно как работает гетеродин он управляется по базе транзистора может обьясните схему прилагаю
    Файлы: 1656120.jpg (273.3 Kb)
    Вт, 08.12.2015, 15:25 | Сообщение # 42
    марс,С ноги 10 ур3 выходит сигнал чтобы управлять(захват) АПЧ гетеродина,вещь полезная,,или посадить вых1 блока укв на корпус,но будешь подстраиваться иногда
    Вт, 08.12.2015, 15:34 | Сообщение # 43
    марс
      Постов: 83   ОК
    пробовал выход 1 на корпус не работает и к плюсу подключал ноль у меня все и встало из за этого
    Вт, 08.12.2015, 15:51 | Сообщение # 44
    марс, Просит смещение на базу транзистора гетеродина,если не запалил smile
    попробуй покурить это
    Файлы: VEM_OLD_FM_TUNE.zip (1.89 Mb)
    Вт, 08.12.2015, 16:21 | Сообщение # 45
    марс
      Постов: 83   ОК
    ЕСТЬ У МЕНЯ ТАКИХ ДВА КОМПЛЕКТА ЖДУТ ОЧЕРЕДИ СВОЕЙ НА ПЕРЕСТРОЙКУ СХЕМА ГЕТЕРОДИНА ТАМ ДРУГАЯ
    Вт, 08.12.2015, 16:39 | Сообщение # 46
    марс, smile Ну ты и настучал буковички,а куда хочешь пристроить их,если не секрет,неужели такой спрос у вас на совковские перетянутые укв
    Вт, 08.12.2015, 16:52 | Сообщение # 47
    марс
      Постов: 83   ОК
    да так за спортивного антереса
    Добавлено (08.12.2015, 17:52)
    да их наш завод вэм штамповал
    Сб, 19.12.2015, 22:56 | Сообщение # 48
    KT3102
      Постов: 67   ОК
    марс, тоже есть океан-209, ждущий своей очереди. Я бы на твоём месте не спешил перетягивать блок, а поставил конвертер на LA1185 или TA7358. Он просто вешается на антенну и будет вам диапазон 98-108. Конвертер имеет очень простую схему. Думаю стоит попробовать smile результат обязан порадовать
    Пн, 21.12.2015, 09:23 | Сообщение # 49
    марс
      Постов: 83   ОК
    океан я перестроил (три экземпляра ) тапер пробую укв блочок нашего завода схема сверху.... гетеродин перестроил пробую дальше
    Добавлено (21.12.2015, 10:23)
    и конвертер есть автомобильный 12 вольтовый но работает плохо
    Вс, 23.07.2017, 17:30 | Сообщение # 50
    sergeu654
      Постов: 347   Друзья
    скажите у меня океан 209 как перестроить на фм диапозон
    Файлы: 6185858.jpg (186.7 Kb)
