Преобразователь 12-220 из трансформатора компьютерного БП
| | Сообщение # 101
Постов: 5015
SANYO, к такому преобразователю такую лампочку ставить нельзя. я собирал без выпрямителя в высоковольтной части - подключал, с переменкой работает но моргает и щелкает - так долго точно не проработает. тетсил на дешевых лампочках в 11 вт - так как набрал по дешевке по 30 рублей их штук 10 специально для подобных нужд. к этому преобразователю хорошо вешать лампочку накаливания, такая штука больше подходит для рыбаков и подобных людей) большая часть импульсных приборов, а так уже тем более на обычном низкочастотном трансе просто не запустится! или выведет его из строя.
| | Сообщение # 102
S-удалён
Постов: 224
redmoon, спасибо уже понял но схематически лампа должна работать от постоянки
| | Сообщение # 103
Постов: 5015
Цитата SANYO (  ) но схематически лампа должна работать от постоянки да ладно, а то что она специально разработана на переменный ток изначально частотой 45-60 гц? такие лампы в большинстве случаев переменка)
| | Сообщение # 104
S-удалён
Постов: 224
redmoon, ничего для и питания строчники лучший вариант думаю
| | Сообщение # 105
dasdf
Постов: 108
SANYO, сколько у тебя лампочка 75 ват 235 потребляет с акума? у меня 10-12 ампер кушает.... Транзисторы Irf3205
| | Сообщение # 106
Постов: 5015
Цитата dasdf (  ) акума? у меня 10-12 ампер по моему схема жутко не настроена - и ток жрет немерено, частота низкая вероятно, надо бы настроить.....
| | Сообщение # 107
Постов: 5015
dasdf, R2 (совместно с C1) задаёт рабочую частоту. Уменьшаем сопротивление R1 – увеличиваем частоту. Увеличиваем емкость C1 – уменьшаем частоту. впаять переменник и покрутить, будет самое точное. на 50 ком впаяй и покрути посмотриш какой там оптимальнее будет. у меня 40 ватт лампа 2.8 амперы потребляет от аккума. с твоей не больше 5 а думаю должно быть, и когда правильно подберешь резистор и тепла меньше будет, и тока есть) более оптимально. чем выше частота тем оптимальнее работать будет. еще присмотрись к R1 – задает ширину импульсов на выходе
| | Сообщение # 108
Постов: 5015
а и еще в генераторах лучше использовать пленочные конденсаторы,и поточнее что бы емкость не плавала, получше будет - много керамики на высоких частотах и при точных потребностях плохо себя показывает....
| | Сообщение # 109
dasdf
Постов: 108
redmoon, ага спасибо буду пробовать если так то у меня получаеться охренеть как кушает это у меня еще мультиметр на 10 ампер и то 12 показывает)
| | Сообщение # 110
Постов: 5015
Цитата dasdf (  ) о буду пробовать если так то у меня получаеться охренеть как кушает да я ж и говорю что нереально потребляет -ключи явно не в режиме работают, даже идентичные схемы собранные из новых идентичных деталей желательно подстраивать)
