собрал вот такую схему
на выходе поставил обычную лампочку накаливания60 ватт подаю петание тихо лампа не работает есть мысли транс не правельно подключил, транс от блока питания компа, что делать???Добавлено (30.01.2014, 20:46)
а забыл транзы кт805бм кандёры с маркировкой 104
Добавлено (30.01.2014, 21:10)
нашол ошибку запустил ну накал слабый питаю от блока патания магнитофона 12 вольт 2,5 ампера
Добавлено (30.01.2014, 21:27)
транзисторы стоят без радиатора при работе с менуту они горяченьки но в руках лекго магу держать, надобы поставить радиатор, вот токо втулочек нету придёться на 2 радиатора
Добавлено (30.01.2014, 21:58)
радиаторы поставил всё работает не где не дымит не грееться вот токо яркость плохая, может транзы надо мощней или таких ещё по 1 добавить
