  • Страница 32 из 32
  • 30
  • 31
  • 32
Преобразователь 12-220 из трансформатора компьютерного БП
Сообщение # 311
Chishir
  Постов: 515   Друзья
Strong, И вас с наступающим!
можете по сути оба кольца использовать, на вход большое, на выход соответственно мелкое. Сколько витков точно нужно не скажу, мотайте до заполнения, входной можно мотать в несколько жил, смотрите что бы общее сечение жил было примерно ровно сечению провода 2мм, но это все на глаз. выходной мотайте проводом около 1мм, можно чуть меньше, также до заполнения.
Сообщение # 312
sasasasa
  Постов: 12   ОК
помогите новичку cry ПН на494 частота 40кгц-на ключах 20кгц а на тр-ре - скоко?На какую частоту тр-р считать на 20 или на 40?
Сообщение # 313
sasasasa, Полумост, частота 40кгц.
Сообщение # 314
sasasasa
  Постов: 12   ОК
Спасибо за ответ!!!А не подскажете чем лучше управлять ключами -2-мя транзисорами на прямую или через тр-р?
Читать дальше...
  • Страница 32 из 32
  • 30
  • 31
  • 32
