  • Страница 1 из 32
  • 31
  • 32
Преобразователь 12-220 из трансформатора компьютерного БП
MisheLs
  Постов: 46   ОК
А такой как?
Добавлено (23.10.2013, 22:05)
Может мои Бп разматать и смотать,в чем там может быть причина? И зачем используется кучкой выход +12 в них?
dasdf
  Постов: 108   ОК
кинь лучше фотки своей сборки
MisheLs
  Постов: 46   ОК
Да я уж огорчился что то,я поставил уже 3кондера на + 12,Поставил р5 на 16 ом,и С4 на 10н,Р2 понизил до 10ком,С2 поставил 1,5нф,кароче все перепробовал. Уже все на проводах. Легче подкидывать,на замену))
Добавлено (23.10.2013, 22:48)
п-217
  Постов: 29   ОК
MisheLs, плату от канифоли почисти
MisheLs
  Постов: 46   ОК
Это флюс,от него кз то нет,Да и вся плата уже в задроче%ном состоянии))
dasdf
  Постов: 108   ОК
а лучше всего найди еще один трансформатор из бп атх там где 2 ножки и 5-6 )))) у тя 7 на 7 ?
скорее всего схема транса по другому врубаеться у тя осталась печатка атх????? проследи куда какая нога идет...... (220в? которые) в схеме такой http://s005.radikal.ru/i210/1310/7a/603702756064.jpg
MisheLs
  Постов: 46   ОК
Я использовал и такой маленький,6ног на 2ноги. Сегодня заходил в магазин есть Трансы 12 220,по 3 ноги на 2,может подойдут они по 150руб,как выбрать?
Добавлено (24.10.2013, 18:02)
Подойдет ли Данный Трансформатор,Такого типа у нас продают??
MisheLs
  Постов: 46   ОК
Цитата ear ()
Фото выкладывай правильно, у не которых есть еще лимит трафика!!!
можно и в личку
Добавлено (24.10.2013, 22:23)
И так! Снял с рабочего блока Трансф,итог,Греются так же Транзисторы. Может покапаем,Причины разогревов у транзисторов какие?
И отличия IN5408
HEr308
Причин две. Или транзисторы не полностью открываются или очень медленно закрываются и через них идет сквозной ток. Диоды в схеме нужны быстрые а не выпрямительные. Критерий- время обратного востановления должна быть не менее 500 мкс.
MisheLs
  Постов: 46   ОК
Спасибо. C Диодами понял,решу. Зависимость транзисторов,Есть ли с Трансформатором,или только микро и резистор? Кто управляет затворами
  • Страница 1 из 32
  • 31
  • 32
