Цитата MisheLs (
Зависимость транзисторов,Есть ли с Трансформатором,или только микро и резистор? Кто управляет затворами
В етой схеме управляет микросхема. Выходы у нее довольно слабые и хотя кажется , что полевик открывается при силе тока в доли милиампера, это не так. Дело в том что затворы полевиков имеют свою емкость. А как известно чем выше частота, тем больше ток нужен, чтоб перезаряжать эту емкость. Ток затворов также зависит и от нагрузки. Сначала замени диоды, если не поможет, попробуеш понизить чуть частоту преобразования.Добавлено (26.10.2013, 20:33)
Короче, ребята. Мне в личку приходит много вопросов по этой схеме. Пришлось посидеть и покумекать в чем тут проблема. А проблема вот в чем.Микросхема слишком слаба, чтоб напрямую управлять затворами транзисторов. Причина описана выше. Транзисторы при таком токе управления не в состоянии полностью открыться, и через них течет сквозной ток. Отсюда и их повышенный нагрев и выход из строя. Максимальный выходной ток микросхемы 250 мА. Этого мало. Поэтому ставьте дополнительные ключи. Если очень интересно, попробую дорисовать схемку.
