Преобразователь 12-220 из трансформатора компьютерного БП
Сообщение # 91
programmistik
  Постов: 397   Друзья
Железо нашол тса-270-1 включить наоборот там есть обмотки по 6.85 вольта, нужно теперь мультивибратор на такую частоту собрать
Сообщение # 92
dasdf
  Постов: 108   ОК
если перепутал полярность что могло вылететь в темноте спутал искра на плате была не слабая
Сообщение # 93
Все.
Сообщение # 94
dasdf
  Постов: 108   ОК
тл494 заменил работает о подключил к заряженому акуму ПОВАЛИЛ ДЫМ ИЗ ПОД ПЛАТЫ С ЩЕЛЧКАМИ И ИСКРАМИ это уже транс наверно тоже вылетел с тразисторами
Сообщение # 95
S-удалён
  Постов: 224   Х
собрал схемку работает но напряжения холостого хода доходит максимум до 76 в
в чем может быть проблема для питания использовал АТХ 450вт линию 12в наверное причина в том что заместь полевиков поставил 13007 вроде 7А 500в биполярник что кроме их замены посоветуете?
Добавлено (23.02.2014, 12:45)
все уже заменил на полевики работает лампочку на 75 вт зажигает правла энергосохраняйку не тянет почему то не подскажете в чем проблема?
Добавлено (23.02.2014, 14:43)
пробовал и с накопительними кондерами и без
Сообщение # 96
S-удалён
  Постов: 224   Х
вот прибор лампочка 75Вт 235в
Файлы: 3745794.jpg (149.6 Kb) · 8079732.jpg (79.7 Kb)
Сообщение # 97
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
SANYO, а чего ты хотел,там же диоды ин4007,а нужны фаст
Сообщение # 98
S-удалён
  Постов: 224   Х
NKR13265, так говорю же что подцепил к выходу транса конденсатора с диодами для постоянки! ночего не помогло лампочка еле слышно щелкает
Сообщение # 99
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
SANYO, ну тут я не знаю,но разве энергосберегайки от постоянки заведутся?лампы точно рабочие?попробуй распаять и вставить туда фаст диоды в выпрямитель
Сообщение # 100
S-удалён
  Постов: 224   Х
NKR13265, да лампочка еще на гарантии !!! по тому не разбираю да и она рабочая проверял
