Блок питания для шуруповерта
| | Сообщение # 131
Постов: 3056
Цитата apeks (  ) вот и я крутил с "перделки" бп пк,грешу на говеные транзисторы с китая по 100р за горсть Брал я полевики IRF840 на пробу для сетевого шурика, продавец ТОП, полевики с медным основанием, но они вылетают, по сравнению с моими старыми б/у (что ставил на БП) у новых кристалл похоже меньше и рабочий ток соответственно меньше. Отсюда вывод, брать нужно только б/у полевики, так будет более надёжней! Остановился пока на этом, самом экономном варианте: https://ru.aliexpress.com/item.....6XeeCS
| | Сообщение # 132
Постов: 2255
Цитата Igoran (  ) IRF840 Эти полевики хорошо ищутся в старых мониторах. C новыми транзисторами беда , и не только с IRF840.
| | Сообщение # 133
boksen74
Постов: 2
Собрал БП на IR2153, используя транс с компьютерного БП. Получилось, если подключить вторичку в 5-ти вольтовой обмотке - на выходе 12в, если - к 12-ти вольтовой обмотке - на выходе 27в. Для 19 в шурика 12 в - мало, а к 27в подключать стремно - можно попалить якорь. Пробовал нагрузить 27в - при 10А нагрузке напряжение падает до 23в. Теперь думаю наверное прийдется вторичку перемотать....
| | Сообщение # 134
Fazotron
Постов: 849
Выходное напряжение можно попробовать изменять меняя конденсатор С5 в большую или меньшую сторону(меняя частоту).
| | Сообщение # 135
RamZis
Постов: 60
Igoran, Привет. Схема из этого поста для 12В подойдет же без переделок?
| | Сообщение # 136
Постов: 3056
Цитата RamZis (  ) Схема из этого поста для 12В подойдет же без переделок? Вполне! Я как собрал блок к 12ти вольтовому шурику, так он у меня на этом блоке и работает. Единственный минус без перемотки транса, от 12В немного меньше скорость оборотов чем от блока аккумуляторов на 14В, но это на мой взгляд не существенно, главное мощность..
| | Сообщение # 137
RamZis
Постов: 60
Igoran, Благодарю за ответ. Ну, да главное чтобы он закручивал. А транс там какой 12В?
| | Сообщение # 138
Постов: 3056
Цитата RamZis (  ) А транс там какой 12В? Трансформатор брал стандартный но тот что по габаритам побольше, они в слабых блоках есть немного меньших габаритов, а тут на двигатель шурика мощность нужна хорошая и хороший запас никак не помешает..
Мой вариант шурика:
| | Сообщение # 139
RamZis
Постов: 60
Igoran, посмотрю сегодня дома транс. Есть конечно БП от компа. Но есть и транс от ИБП гигантский)
| | Сообщение # 140
Постов: 3056
Цитата RamZis (  ) Но есть и транс от ИБП гигантский) Это не тот трансформатор, схема импульсная и рассчитана на трансформатор от БП компа..
