Блок питания для шуруповерта
Сообщение # 141
  Постов: 3056   U
Цитата RamZis ()
Но есть и транс от ИБП гигантский)
Это не тот трансформатор, схема импульсная и рассчитана на трансформатор от БП компа..
Сообщение # 142
RamZis
  Постов: 60   ОК
Igoran, ну да это само сабой. Я просто к тому что можно через мощный транс + диодный мост + кондер. Ну ладно это уже другая история. Спасибо за ответ.
Сообщение # 143
  Постов: 3056   U
Ну, в таком плане можно собрать любой подходящий по мощности блок питания или использовать готовый БП от того же компа, только вот будет он громоздким внешним блоком, а нужен такой чтоб влез в аккумуляторный отсек и не доставлял неудобств.. biggrin
Сообщение # 144
serguvarov1970
  Постов: 12   ОК
Привет всем!Можно заменить С7-С8 на 0.22*400в,поставить IRF 740,VD5-SF18,R3-два в параллель на 62к и VD2-VD3 на 1n4148 mini melf?Ещё писали,что поднять напряжение на выходе можно изменив частоту-RС цепь,что увеличить или уменьшить,что-бы получить 14.4 в?
Сообщение # 145
pictele
  Постов: 271   Друзья
Да поиграйтесь с обмотками во вторичке.
Соединяйте последовательно.
Я аж до 60 вольт догонял.
Надо было.
Сообщение # 146
RamZis
  Постов: 60   ОК
Igoran, а по этой схеме подскажи пожалуйста. Кондеры С7-С8 - пленочные, С1, С2, С9 - электролитические, а остальные SMD?
Сообщение # 147
  Постов: 3056   U
Да, именно так. Часть деталек взята из тех же БП компов, т.е. силовые электролиты, диоды, конденсаторы, резисторы. А остальная часть мною была заказана на Али, если нужно будет могу выложить ссылки на детали.
Трансформатор БП компа выдаёт ровно 12В, если есть навыки в его перемотке то можно поднять выход до нужного напряжения шуруповёрта, шустрее крутить будет, но у меньшей скорости есть и свои плюсы.. smile
Сообщение # 148
RamZis
  Постов: 60   ОК
Igoran, благодарю за ответ. От ссылок не откажусь) Кстати есть плата от рабочего МФУ toshiba e-studio 163, там есть транс уж очень он похож на компьютерный на 99%. Только информации не нашел об этом трансе(. На крайняк придется разбирать БП от компа.
Сообщение # 149
  Постов: 3056   U
Ссылки на детали к этому блоку что я заказывал:
Конденсаторы плёнка: https://ru.aliexpress.com/item.....8Zeeif
У этого же продавца и резисторы 2Вт: https://ru.aliexpress.com/item.....8Zeeif
Диодный мост: https://ru.aliexpress.com/item.....mKZGGy
Конденсатор фильтра: https://ru.aliexpress.com/item.....HFYG1n
Микросхема шим IR2153 и полевики IRF840 б/у у продавцов где я брал, закончились.. sad
А что, сгоревших блоков на запчасти взять негде? Есть на месте мастерские по ремонту компов? Там их бывает кучами палёных, у нас их например целыми коробками выкидывают. Я как то заскочил у себя, спросил, мне их два пакета накидали, теперь есть запас.. smile
Сообщение # 150
RamZis
  Постов: 60   ОК
Igoran, Огромное спасибо за ссылки. У меня есть БП от компов, просто как то жалко) Да и к лету хотел от одного автомагнитолу запитать.
